Про быстро дохнущий аккум. Вопрос.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про быстро дохнущий аккум. Вопрос. вывод темы на печать
Adelko
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 10:54
Чета я запутался. Сдох аккум. Я его зарядил. Счастливый поехал, а он в середине дня опять сдох. Ну по всей видимости время его пришло. т.к. был он старенький. Пошел купил новый. На следующий день он тоже сдох. Поставил заряжаться, судя по току зарядки, разряжен почти полностью. И это новый.
На клеммах аккума 12В, на генераторе 14В (при работающей машине). При заглушенной ток потребления порядка 30мА (когда на сигналке стоит). В чем может быть дело?
Сколько тока потребляет электрика авто при работе? Если только брать обеспечение работы движка, без фар, мафона и т.п.
Smile
Можно ли интересно вернуть в магаз купленный аккум, если старый на самом деле жив и дело вобще не в нем?
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 11:23
у тебя что-то с зарядкой. генератор. на одном аккуме можно прилично проехать если без света и прочих потребителей.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 11:38
Похоже на диодный мост!Была такая проблема!
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 11:55
+1 Причём лампочка не горела, но аккум постоянно недозаряжался и в результате в один прекрасный момент взял и сдох))) Хотя аффтар пишет что гена 14 В даёт... А на каких оборотах мерял? Может при повышенных оборотах ремень гены моск пудрит?
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 17:35
Хм. спасибо, интересно. Я вот тока не понял: при исправном гене скока напруги должно быть на клеммах аккума на заведенной машине?
А лампочка в самом деле не горит и гена в общем-то недавно менялся, поэтому я и не грешил на него. А похоже стоило.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 17:44
На полностью прогретой, без потребителей, у меня 13,6
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:34
потреблени тока многа очень, должно быть порядка 0.16 мА а то и меньше.
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:44
13.9-14.1 примерно в этом диапазоне, сколько разпроверял.
50-(60 когда светодиод горит Smile ) мА потребление.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 19:11
А напряжение на генераторе и на клеммах аккамулятора должно отличаться (если да, то на сколько) или нет?
Я попытался сейчас проверить. Один раз показал 13,5В, потом почему то 12. Хз, толи правда, толи прибор глючит.
Дело в общем-то не в величине нормального потребления, а в том, что этого потребления явно недостаточно чтобы за ночь посадить аккум
GSVNN
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 19:15
Не должно, если отличается смотри провод (контакты) от гены на аккумулятор.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 19:27
О значит как. Я думал что какие-то потери должны быть. Ошибался.
Просто когда покупал гену, то делал это с рук у местного автоэлектрика. И когда он мне демонстрировал что гена рабочий, то тестером снял напряжение на клеммах аккума и оно было 12В. Он немного смутился и снял напругу с самого гены (один щуп на гену, второй на двиг). Показало 13,8 В. Только вот с тех пор я благополучно отъездил уже пару месяцев, так что или воспоминания у меня шалят или напругу с клемм он снял тогда как-то не так.
Как проверить исправность гены? Только по выдаваемому напряжению?
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 19:51
Токовыми клещами, писали, замеряли сколько гена ток отдаёт.
А так - зарядить АКБ, замерить напряжение до установки, подключить клеммы и снова замерить; включить зажигание и снова замерить. У меня после подключения клемм падает совсем чуть-чуть, после включения зажигания - примерно 0.5 В. Завести двигатель, сравнить с тем, что было. Если на клеммах АКБ не около 14 В - искать почему. Замерить напряжение "+" гены - "+" АКБ; там провод не очень толстый, но перепад напряжений фактически должен отсутствовать.
Adelko
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 19:52
И еще сразу хотел спросить. Хочу обзавестись тестером. А то один есть, но для обычной электрики, десятые доли ни В ни А снимать не может. Еще есть старый советский аналоговый в металлическом чемоданчике. Выглядит клево конечно, но я что-то не очень его показаниям доверю. Хотя вроде способен снимать очень малые значения напряжения.
Хочется взять прибор чтобы и не по карману не ударило и доверять показаниям можно было. Точности должно хватать на стандартные измерения в автоэлетрике. (например чтобы ДМРВ можно было надежно проверить). Я так понимаю что обычный 200рублевого китайский мне не подойдет. Какой тогда взять?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 19:56
Как самый простой вариант, да. Посмотреть ещё стабильность напруги, чтоб не плавала. Проверять желательно на клеммах АКБ чтобы проверить заодно провод на заряд от гены на АКБ. но судя по
провод или клеммы идущий на зарядку совсем плох.
Adelko
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:48
У меня кстати есть токовые клещи, надо будет проверить завтра Smile
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 01:46
это Цешка gpn надёжный и правильный.
токовые клещи работают на индуктивности.переменка есть только внутри генератора.в остальном это постоянка с пульсациями сглаживаемые АКБ и реактивными нагрузками.показания использовать можно чисто в сравнении с заведомо исправной машиной.
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 02:05
имхо купить китайский за 200р и сравнить с эталонным - старым в металлическом чемоданчике(если он исправен, тоесть пользоваться в дальнейшем им как эталоном, кстати отличный прибор, вроде С431 название, на квадратной батарейке)
а ток мерять точнее в разыве цепи, тем же китайцем, до 5-8 ампер кратковременно нормально(хотя там пишут обычно 20 а, около 20 сек)
все замеры типа 13,6, 13,8 вольт имхо чисто информация, это часто в пределах погрешности прибора, если искать причину то мерять нужно токи, сколько от гены идет на аккум, на каких оборотах, сколько уходит на потербители, может при включении зажигания появляется где нибудь какая паразитная нагрузка(провода отсырели или еще чего)
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:11
+мильён, только неудобный по габаритам.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:26
Сними с генератора диодный мост и проверь диоды. Тоже было, аккум разряжался очень быстро. Один диод был пробит. Напряжения я не мерил, просто с этого начал и сразу попал в "десятку".
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:00
Нее, ну а как же тогда измерение напряжений на том же ДМРВ. Там же значения в сотых долях В играют значение: вот взял из другой темки :
0,99 В по таблице соответствует нулевому расходу, а 1.04 В уже нет
Т.е. 0,05 В это уже важно. А ты говоришь, что десятые доли это в рамках погрешности.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:32
Это удар по карману (200 баксов) зато жЫр, клещи на постоянный ток
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=76-432-16#desc мечта идиота.
А если по теме ... любой китайскотестер с похрешностью в 2% например такой http://www.multimeter.ru/device_32.html равно как и любой другой.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 15:05
О новые данные. У меня действительно цэшка для измерения. На клеммах аккума (нового) показывает 13,5 В (!) что меня чета удивляет.
А на самом генераторе показывает напругу в 12 В. Собственно не удивительно что аккум садиться, я же получается на нем езжу. Эти 12В о какой неисправности говорят и как это лечить и сколько денег нужно примерно (и сколько технавыков, а то я прежнего гену убил попыткой перебрать)? Это в самом деле диоды или что-то другое?
bezumec
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 15:08
Диоды + "таблетка", больше там ничего нету.
Adelko
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 15:17
Дайте ссылку где можно про это прочитать. Потому что я только знаю как это выглядит/снимается, но не знаю как это диагностируется и кто из них кто.
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 15:30
в слаботочной экранированной электронике (мозги) может и значат
в сильноточной цепи важен ток, в плохоэкранированых проводах постоянно возникаю скачки напряжением 0,05 вольт и более - помехи их называют
у обычного медного провода есть несколько основных электрических характеристик, сопротивление(Омы) , индуктивность (Генри) и емкость (Фарады), так вот данные характеристики проявляют себя в разных условиях, и их учитывают в разных условиях
можешь провести маленький эксперимент, возьми обычный гудок от авто, такой механический, стандартный, который просто гудит, держись руками за его клеммы и подключи в аккуму, он загудит, а затем отсоедини от аккума, но руки от клемм не отпускай, почувствуешь легкий удар током, там в момент отсоединения будет несколько сотен ,а может и тысяч вольт(зависит от сопротивления твоего тела), откуда они взялись? ведь там было всего 12 вольт не больше не меньше(прибор ведь показал) Smile
Страница 1 из 3
