kocapb12
Авто: -2109
педаль постепенно, после нескольких торможений, уходит в пол. решил поменять колодки сзади, правый тормозной был мокрый, заменил и его. и все равно то же самое. помогает только прокачка этого же канала на заднем правом колесе, а потом опять все повторяется. помогите люди добрые кто ж там у меня воздух подсасывает????????????
J_rockiN
Ну что сказать... Тщательный осмотр на предмет течи ТЖ. Если где-то всасывается воздух, то жидкость по-любому должно выдавить.
Уровень тормозухи на максимуме?
kocapb12 писал(а):кто ж там у меня воздух подсасывает????????????
ГТЦ в момент обратного хода.вопрос в том откуда он сосёт.
срочно искать.с тормозами не шутят.при малейших подозрениях менять.
kocapb12
Авто: -2109
А как проверить то? с гтц значит где то должна подтекать тормозуха?( все трубки сухие, вкручены прекрасно...)
kocapb12 писал(а):А как проверить то?
один жмёт до одури на педаль при заведённом двигателе,другой лазиет и ищет течь.
kocapb12 писал(а):с гтц значит где то должна подтекать тормозуха?
в данном случае ГТЦ работает как вакумнасос.
