Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
У меня 14ая 2004гв, и поверх основной краски на дверях сверху черная, можно ли ее как нибудь снять а то она стирается со временем.
на фото машина не моя.
volokh
смыть растворителем, например.
Grigoriy
volokh
Grigoriy писал(а):а сам пробовал?
у меня такая проблема не стоит
боишься? - используй шкурку или покрась цветом машины поверх.
можно и машину поменять
Grigoriy
покрасить поверх?колхоз будет, если перекрашивать ток дверь целиком.
Genas
Авто: 2115
растворителем? тогда она вместе с лаком сойдет!!! попробуй обезжиривателем, слышал что он сотрет...
Grigoriy
а название и цену если можно
Andrew White
Авто: FM4
не убирай...
Будет не красиво!!! не понимаю почему завод перестал их красить видимо экономия...
у меня у друга калина так он все хочет их закрасить в черный...
Кстате обрати внимание у 95% всех машин рамки черные... и это как бы стиль.
Grigoriy
этот стиль на ребрах дверей начал стираться его можно хотяб восстановить
Grigoriy
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Да конечно можно. Любой аэрозольный баллончик с черной краской, малярный скотч, хорошая погода и немного времени. Это минимум, который тебе нужен.
Мне тоже кажется, что убирать черный цвет не надо.
J_rockiN
marseal писал(а):Мне тоже кажется, что убирать черный цвет не надо.
+1. Особенно, если тонировка есть. "В цвет" как-то нелепо смотрится имхо.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
а я наоборот хочу обновить чёрный контур, но решимости не хватает, да и газеты что-то редко приходят........
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Стояли у меня ветровики, потом как то ночью у них выросли ноги. Да и фиг с ними, но не дверях остался скотч. Купил жижу в баллончике для снятия скотча. И в месте со скотчем стерлась черная краска. Основную краску жижа не повредила.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Бензином можно попробовать, растворителем возьмет точно (а если страшно, то можно сначала попробовать в проеме двери или там где не видно)
viper31
Авто: ВАЗ 2190
David писал(а):Стояли у меня ветровики, потом как то ночью у них выросли ноги
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
marseal писал(а):Да конечно можно. Любой аэрозольный баллончик с черной краской, малярный скотч, хорошая погода и немного времени. Это минимум, который тебе нужен.
+1. Так и делал, только хорошую погоду не дожидался, у меня гараж
Если стекла тонированные, рамки в цвет кузова нафиг не нужны, черные гораздо лучше смотрятся. Краску брал матовую.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
а мне пофиг на черную полосу,у меня все равно не видно ее
А по теме-черная полоса эта смывается за 5 минут уайт спиритом,краску не повреждает
Grigoriy
а она полностью снимается или все равно темнее, (а то колхозить неохота)
Remis
Grigoriy
смывается полностью. В том году снимали с 99 01 года выпуска,цвет папирус. Цвет краски и на двери, и под черной полоской одинаковый
viper31
Авто: ВАЗ 2190
А если я серый молдинг на 14ке потру он превратится в крашенный в цвет кузова?
Grigoriy
Grigoriy
а у тех машин у которых с завода нет черной краски, этой краски нет только снаружи или ее и внутри нет.
Remis
viper31
если тока машина черная, как пластик
Grigoriy
Remis
