Ребята, помогите!!! Закрылась машина с ключами!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ребята, помогите!!! Закрылась машина с ключами!!! вывод темы на печать
Джонни
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 17:36
Мужики!!!
Сработала сигнализация Аллигатор 440, закрылся ВАЗ 103М!!! ключи в машине, как открыть???? Sad
Джонни сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 17:48
Если замки не блокируются и тяги не сняты, попробовать открыть ключом от другой десятки. 50% что откроешь при определенном старании.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
forester 16v
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 17:49
Попробуй ключ от соседской десятки - бывают подходят.
P.S. Был похожий случай у соседа на стоянке - таким образом и открыли! :cool:
forester 16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enka21103
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 17:51
Несколько способов:
1. если стахована - бъёш камушком ветровой ехугольное стекло сзади
2. если тяги не сняты с замков- нужна отвертка шлиц с мощной ручкой или плоское шило засовываеш в личинку замка (сам выберешь какого) и проворачиваешь, личинку потом меняеш если хрочешь
3. линейкой через уплотнитель (его можно прорезать для удобства) способ тяжелый так как привод замка держит.
Удачи.
З.Ы. Можно домой за вторыми ключами.
Enka21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petr
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 18:48
Все предельно просто и без нанесения ущерба автомобилю, был случай...Зимой забыл выключить освещение салона (точечный светильник)...Прихожу дня через три, нажимаю кнопку брелка...а в ответ-тишина...ну я ключом...ни одна из трех личинок не работает (даже WD-40 не помогает)... Я значится по гаражам...тут один мужик грит:"Покаж-ка документы"...ну показываю, он заходит к себе в гараж, выгибает проволочку, длиной 30см, буквой Z... и дает мне...Ну я дую к машине, снимаю наружний уплотнитель-30сек., сую чудо-проволочку и ловлю тягу (с 3 попытки-примерно 1.5мин), тяну на себя... И все !!! В следующий раз управлюсь за 0.5мин Smile))
Petr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha-x
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 22:38
Стекло лобовое легко снимается, и ставится ( с веревокй) просто..
misha-x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dd112
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 23:21
Объясните - как это ВКЛЕЕННОЕ стекло легко снимается и ставится с помощью веревочки?
Самый разумный вариант ниже с помощью загнутой проволокой. Единственно она должна быть достаточно жесткой. Проволоку просовывать загнутым концом к замку. Ловить тягу в районе личинки. Ест-нно разговор про водительскую дверь
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 10:04
Попроси знакомых бандитов. а лучше проволокой.
Я когда в милиции работал, то много всяких приспособ изымал.
Самое лучшее - это спица от колеса мопеда, согнутая в размере 10х20см и крючком на конце 5мм. Жулики ей открывают по времени столько же сколько и обычный водитель ключами и тоже без взломов. Сам засекал, т.е. следственный эксперимент проводил.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 10:19
Блин, семинар взломщиков какой-то. Я бы посоветовал сходить до дому за вторым комплектом ключей. И бить-ломать-проворачивать ничего не надо. Один раз сам так попадал.
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 11:25
Smile :cool: 8-)
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейКу
Авто: НИВА-21, 2111-я, Мотоблок
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 11:39
А когда практические занятия будут?
:-D
У_дачи!
АндрейКу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 13:38
САМОЕ ПРОСТОЕ!!!
Никуда ходить не надо. Снимаешь один из дворников(если не жалко :grin: ), вытаскиваешь из него длинную, тонкую хренотень,которая резинку держит(их две одинаковые), сгибаешь на конце крючком и засовываешь между стеклом и уплотнителем. А дворник потом новый купишь Very Happy
Владимир0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 14:02
Владимир0505 писал(а):
САМОЕ ПРОСТОЕ!!!
А давайте соберемся (У меня на "Ливизе" дыра-60 руп/литр.) и будем снимать чё захочем и у кого угодно! Laughing Laughing Laughing
Лучше дома в двенадцать, чем в десять в морге!
Архип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadM
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 14:37
а если дом в 2 100 километрах?
было у меня такое однажды на югах
пошел ночью купаться и шорты с ключами сперли. Confused
ладно иммо не активировал. а хотел активировать на следующий день обстоятельно прочитав инструкцию.
MadM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 15:40
Я же написал: КОМУ НЕ ЖАЛКО!
А у тебя есть другие предложения, когда у тебя в мороз или метель машина закроется???? Тогда иди топай за ключами домой, если он рядом. Confused Это мой совет, если че знаешь так предложи, а не других обсуждай!
Владимир0505
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 15:41
Деник 102
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 20:36
Enka21103 писал(а):
Несколько способов:
Удачи.
Дешевле разбить камушком боковое стекло,чем ехугольное сзади - дешевле выйдет(боковое вклеивать не надо). Laughing
Деник 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 02:11
Можно взять трубочку нужной размерности, вставить в нее петелькой леску диаметром 3-4 мм, просунуть трубку между уплотнителем и дверью, а потом этой петелькой без ущерба для краски поймать фиксатор.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ara
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2003 15:39
такой вопрос. придумат чё нидь мона чтобы каждый школьник разобрав твой же дворник и сделав из него крючок твою машину не открывал на спор.... Confused
знаю до фига про мобилы, но машину только осваиваю
ara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleger
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 14:38
Где-то вычитал добрый совет: сделать дубликаты ключей и примотать где-нибудь снаружи - под бампером, к защите картера - в-общем, на что фантазии хватит. Основная идея: в любом случае ( море, морозный проселок, потерял ключи по пьяни Smile) должна быть возможность быстро и без жертв попасть в машину. А замки любят WD40 Smile
oleger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крендель
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 15:05
Вот-вот...я почти так же свою вскрывал когда ключи в машине забыл.
(на заднем сиденье ковырялся, фиксатор на водительской двери (ЦЗ)опустил и захлопнул заднюю дверь, а ключи в машине). Только я петельку из мягкой тонкой проволоки делал. Единственный раз обрадовался тому факу, что дверные щели у нас мама не горюй. Первый раз минуть пять ковырялся, во второй с первого раза получилось.
Крендель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 15:17
fdfv
Владимир0505
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 15:21
Придумать мона Где-то читал, делают специальные вставки в двери из металлических пластин изгибают и ставят в районе замка.
Так что там ничего не пролезет Если дверь закроется, то только стекло камушком...
dra
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 15:25
ara писал(а):
такой вопрос. придумат чё нидь мона чтобы каждый школьник разобрав твой же дворник и сделав из него крючок твою машину не открывал на спор.... :-?
Для этого нужно купить новые резинки в дворники с пластиковым каркасом вместо железных полосочек. Тогда правда и сам лишишься возможности "на спор..." :)
dra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 18:29
далеко не в каждом импортном дворнике эти пластины гнутся. у меня как-то закрылась 99-я. я, не долго думая, вынул из дворника пластинку, прижал к забору, нажал и... хрясь! она просто сломалась! Very Happy пришлось идти домой за проволокой, проворачивать личинки было жалко, да и нечем, да и нафик мучаться, если проволокой открывается на-раз. Very Happy
ну и отлично...
