Budy
Авто: 099i->опять ино
вот глянул свою передню опору....менял прошлым летом...
и чего-то не воодушивило....трещин нет, но как-то низко, менять/не менять???
кто чего думает....
фоткал со стороны карлсона..
зы: сори фотки забыл развернуть перед прикреплением....
Budy
я! не мешаю.
...но вот непостояные гуляющие салонные вибрации мешают мне ...
Цитата:не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об),
прибавь к этому недосбалансированную ШПГ,и получиш свои вибрации плавающие.
хотя дело твоё.
Budy
общая болтанка силового агрегата благодаря симптомам описанным выше меня не волнует...
меня напрягает упругая вибрация, возникающая на кузове при троганье в натяг или при очень интенсивном разгоне....
зы: кстати задняя опора также...пару мм до буфера в статике...
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
rg-45 писал(а):немешай машине ездить.
Плюс мильен.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
и я плюсанусь +1
Budy писал(а):но вот непостояные гуляющие салонные вибрации мешают мне ...
это не вылечимо у ТАЗа, а у хозяина излечимо (и у меня тоже), только медициной. Ну медитации там всякие и громкая музыка - помогают.
ТЕВ
Budy писал(а):трещин нет, но как-то низко, менять/не менять???
двиг ровно стоит?
Budy
ТЕВ писал(а):двиг ровно стоит?
стоит ровно, но походу вся силовая установка присела......мне так чего кажется.....
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Budy писал(а):и чего-то не воодушивило....трещин нет, но как-то низко, менять/не менять???
Низко это потому что под нагрузкой (весом ДВС). Раз трещин и следов отслаивания резины от металлических конструкций опоры нет, значит всё в норме. Вибрации на кузов возрастают наоборот от слишком жёстких опор т.к. ухудшается амортизация силового агрегата.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Нормально опоры выглядят. Когда трогаешься, под тягой ось поднимается вверх. В статике так и должно выглядеть.
Budy
всетаки при троганье в натяг иногда появляются два-три удара.....напоминает стук резиновым молотком по массивному швеллеру...
стук не особо слышен, но на металле ощущается....
GSVNN писал(а): Вибрации на кузов возрастают наоборот от слишком жёстких опор т.к. ухудшается амортизация силового агрегата.
-1 это если поставить все опоры с жёстким сайлент блоком то получится зубодробилка, а если тока перед поставить ТМ а остальные 2 оставить сток то никакой вибрации нет абсолютно
, да и к томуже на первых восьмёрках стоял именно маленнкий сайлентблок в передней опоре двигла , зачем тока сменили хз его.
Budy
угу....на восьмере старого образца стояла козырная передняя опора...не спорю...
у тя дрыгатель 8-ми клапанник??? аль 16-ти???
Budy
8 клопов не иначе братуха
, ещё раз скажу сток какашка полная , ТМ рулит без базару на 200%
Budy
Budy
Budy писал(а):зеленое существо мачить
да да я тоже мочил его но недолго ибо как подержал в одной руке сток а в другой ТМ жаба зелёная вздулась
Budy
С зеленым животным не совладал...
поменял все опоры движка...поставил БРТ...
а это собстна результаты вскрытия....
которые скрывались за кронштейном крепления...
теперь тихо.....вообщем наслаждаюсь...чего и всем желаю..
Budy
Budy писал(а):С зеленым животным не совладал..
зря дружище.
Budy писал(а):поменял все опоры движка...поставил БРТ
жди скорого проседания передней опоры это просто неизбежно.
Budy
да и хер с ней....пока с ХХ не разберусь пусть на БРТ трепыхается...
кстати по журналу просмотрел... старая опора 2 года и 2 месяца проходила....мне казалось меньше...
Budy
LinGG
Авто: 093i '04
а остальные опоры кроме передней какие ставить лучше? есть что-нибудь стоящее или в основном передняя "попадает по драздачу"? а то у меня тоже вибрации!!
LinGG
остальные тока сток ,перед ТМ
