Трабл с t двигателя. Help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трабл с t двигателя. Help! вывод темы на печать
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 17:30
Еду я значит в пробке, смотрю на панели стрелка температуры уже почти в красную зону залезла. Смотрю на БК t=95 градусов. Глушу и тут же завожу по БК t сразу 107 градусов и тут же включается вентилятор. Я так понимаю, сошел с ума датчик температуры.
Что думаете друзья?
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 18:01
Ну или датчик, или проводка, или разъем датчика!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 18:37
не показатель реальной t
помпа подогнала горячий тосол.
David писал(а):
Что думаете друзья?
не мешать машине ездить.
read
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 18:49
David
а теперь проведи такойже эксперимент,но не дожидаясь заползания в красную зону,а просто на хорошо прогретом движке.и не просто на хх,а в движении по пробкам.
David
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 18:54
Это я знаю, но раньше такого не было, вент. всегда вклбчается не доходя до красной зоны, а тут почти залез туда.
Frost174
Авто: Honda Accord
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 20:35
Всем доброго времени суток!Дабы не создавать новой темы спрошу здесь.Трабл в следующем,датчик температуры не поднимается выше 79-80 градусов,тупо поднимается до одного положения и замерает,замена датчика в приборке ни чего не дала!В какую сторону копать?Подумываю может датчик в блоке шалит?
HX-D2(твик)/Audio Art Revolt HS 100.2(твик)/AIE LM640(SE)/SoundStream D100/Vifa ATC/AudioSystem F2-500/AIE L1575(free air)
Frost174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 20:55
Frost174
а термостат рабочий?
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frost174
Авто: Honda Accord
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 21:20
21106
да вроде как да, но при чём тут термостат?Закипает то при 80 градусах по приборам,при отключении карлсона тачка закипает,а датчик так и кажет 80,пробка бачка в норме,система герметична!так что х.з.
Saruon
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 21:43
Frost174
Термостат заклинило. 99%. Гоняет только то ли по малому то ли по большому кругу.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 22:42
Frost174 писал(а):
Таз 099 97г.в. Карб.
Коротни фишку датчика температуры на корпус, стрелка должна уйти аж за красную зону (кратковременно) - этим проверишь приборку.
Далее проверяешь датчик - при 90 градусах - его сопротивление 155 - 196 ом и напруга на фишке 5.8 вольта, 110 градусов 87-109 (4.7 вольта).
Frost174
Авто: Honda Accord
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 10:56
Всем спасибо,бум пробывать!
