Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здравствуйте, Многоуважаемые!!!
Вчера вечером заводил дла проверки напруги (тема ниже) на заряженном аккуме, всё нормуль проверил, заглушил пошёл спать.
Сегодня утром завожу, стартер крутил как то в натяг, не разу даже не схватило, что тоже странно обычно пару оборотов нужно для заводки, потом всё натяжнее и натяжнее крутил стартер и в конце концов перестал вообще реагировать, только щелчки релюшек. Что могло умереть?
Заранее благодарен.
Nеrv
Авто: 21150
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Зарядное тебе в руки,
тестер на перевес!
АКБ заряжать, проводку звонить на счет утечек. (технология
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
И еще найти причину, почему сразу не схватывает. А умер аккум, че тут гадать?
Тритонио
Акуум жив, вчера заряжал, когда аккум умирает сигналка начинает ругаться, если бы он помер я бы сразу это заметил.
DiOs
Мож, он умер не до конца, сигналка еще не ругается, а на проворачивание стартера сил уже нет. БК есть? Напряжение посмотреть чтобы? Или тестером.
Тритонио
DiOs писал(а):Мож, он умер не до конца, сигналка еще не ругается, а на проворачивание стартера сил уже нет. БК есть? Напряжение посмотреть чтобы? Или тестером.
Конечно я может лопухнулся не проверил сразу тестером, но у меня аккум постоянно садится (сейчас занимаюсь этим), так что я знаю его реакцию когда не хватает заряда для стартера.
Стартер крутил не то что как будто не хватает заряда, а как бы что то его удерживает.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Тритонио писал(а):как бы что то его удерживает
могу сказать точно что его маховик удерживает как минимум.
имхо акб сдох
Тритонио
BladeS писал(а):Тритонио писал(а):как бы что то его удерживает
имхо акб сдох
проверим, надеюсь так оно и есть, но всё же странно он как то крутил, заряда хватало, он не издыхал, а просто перестал крутить
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Тритонио писал(а):Здравствуйте, Многоуважаемые!!!
Заранее благодарен.
Аккум. Ты не один, после 1 сентября, все катались со светом, я забыл выключить габариты
+ сига добила и сегодня пешком пришел на работу, а аккум на зарядке. Кстати, тут где-то была тема, чтобы подключить динамик, когда включены габариты, токо где это тема ?
Тритонио
Я конечно проверю сегодня аккум, но что то мне не верится что он умер, всё таки вчера заряжал, да и в последнее время часто он умирал, разные получаются эфекты.
Тритонио
С работы пришёл и сразу замерил аккум. 11.8 по моему не плохо
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Аккум 100% А почему быстро подыхает после зарядки, потому что он уже мертвый и дальнейшая зарядка уже бессмысленна. А сига и будет работать, там ток потребления мизерный, и не сравнивай с током потребления при заводке.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Тритонио писал(а):С работы пришёл и сразу замерил аккум. 11.8 по моему не плохо
Напряжение на АКБ не всегда показатель качества. Если аккумулятор старый то наверняка его ёмкость уже сильно меньше ёмкости нового, потому и садится он намного быстрее. Замени аккумулятор на новый или почти новый (года 2-3) и посмотри каким будет результат, и если ничего не изменится можно будет гадать дальше.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Пипец твоей АБ. Где то 12,6 должно быть.
Wanderlust
Авто: RIO
11.8 - плотность должна быть 1.12 . Как-то "не очень" не неплохо, можно даже сказать что не хорошо.
BladeS
напряжение померь в момент "пуска", хотя у тебя его и нет. я думаю что сразу все понятно станет куда девать акб.
Тритонио
Спасидо всем за участие, вчера заменил стартер всё заработало, кстате он нового образца, полегче и на звук поприятнее почти как у ино, а аккум точно умерает ему всего 2 года...фирма гомно
