x100xx63rus
Доброе время суток всем!
При запуске двигателя, бывает кратковременыый (0,5 сек.) визг. Визг доноситься из под капота... Что это может быть?
камаз
Попробуйте проверить натяжку ремня генератора.
x100xx63rus
Пробовали... Ремень генератора поднатягивали... Все тоже самое осталось...
mns
Может быть муфта в стартере.
Anatol_2115
Если когда крутишь стартером, то возможно бендикс. Если сразу после запуска то подшипники:
- генератор
- помпа
- натяжной ролик.
danub
В моей тоже иногда визжит(подвывает) когда запустишь утром и не 0,5 сек., а пока не погазуешь немного и со двора не выедешь.
Прислушивался- звук однозначно исходит от распределителя.
Недавно менял в нём сальник.Так вот течь масла устранил, зато звучок приобрёл.Ну, так чтобы напрягало- так нет.
Успехов.
