зазоры в клапанном механизме
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> зазоры в клапанном механизме вывод темы на печать
SilverNick
Авто: ВАЗ-21114 рождена в июле 2007 пробег 74 000
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 14:06
На одном из клапанов (пятый, выпускной на третьем цилиндре) происходит следующее:
регулировал 15 тыщ назад, все клапана в норме (плюс-минус допуск), 5-ый был зажат (щуп не лезет), поменял пятак 3,80 на 2,70.
на данный момент, очередная проверка:
5-ый опять зажат, т.е. не закрывается.
поменял на самый малый размер (как сказали в магазине) 2,50
зазор есть, но малый, 0,15.
проявление выше указанного дефекта, из-за которого полез делать проверку:
клапан не закрывается, не достигается степень сжатия, смесь не пыхает, через 1-2 минуты контроллер отключает подачу топлива, еду на трех цилиндрах.
э-эх, доро-о-о-ги...
SilverNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 14:14
SilverNick
У тебя идет разрушение клапана, либо седла клапана.
Без снятия головки не обойтись.
Может обойдется их заменой, ничего страшного, если не повреждены стенки цилиндра и поршня "продуктами разрушения".
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverNick
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 15:14
Спасибо!
что-то подобное предполагал, думал - какой ремкомплект собрать к началу разборки.
раньше ездил на классике, ремонт только своими руками.
решил не нарушать традицию.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 15:17
Купи рассухариватель и в путь Smile
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 15:21
Седло сам не поменяешь supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
SilverNick
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 07:27
Кир-Кук
по седлу согласен целиком и полностью
вскрытие покажет, может клапаном обойдется
(надеждой жив человек)
есть рассухариватель от классики, подойдет?
или на десятых что-то другое придумали?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 09:56
от классики не подойдет,
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverNick
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 18:11
133,
спасибо.
будем искать с перламутровыми пуговицами Smile
