стук в дверях(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук в дверях((( вывод темы на печать
Elestrago
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:37
Достал стук, скорее всего в петлях передних дверей, Мужики помогите!!! как избавиться от это бедствия- то тишина и удовольствие от поездок, то трест и хруст- аж бесит... . что сделать с петлями
Elestrago сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:41
Катаешься с открытыми стёклами? Попробуй сменить положение стекла. У меня на десятке есть такая ерундаю
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:43
Скорее всего или в петлях?
Покачай открытую дверь вверх/вниз.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elestrago
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:46
трещит с поднятыми и опущенными стеклами(((. дверь слегка люфтит
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:48
Если дверь вверх-вниз не качается, попробуй на ходу открывать стекло в разных положениях, и слушай результат.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:49
Дубль. Йобаный оператор Радуга-Интернет.
Последний раз редактировалось: Серый110 (02 Сентября 2009 17:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Elestrago
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:50
гы....пробовал....один черт - день на день не приходится.... может молчать неделю, потом стучать может дня два....задрач блин
pvs_sem
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 18:21
если дверь качается под нижнюю пелю подложи шайбу 1мм пройдёт или замена петлей замена оси петлей
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 18:42
в каком положении люфтит то???
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAKC34
Авто: 2107, 2002 г.в. -> 21112 1.6 8v, 2007
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:25
постукивать может в замках дверей. У меня именно там щелкает. Я думаю из-за того, что заменил болты на бесшумные, а на них голубая трбука надета мягкая. Видно как эта трубка проминается от замка. Сейчас купил болты с белой пластмасской, она проминаться не должна, и предположительно должно пропасть и постукивание. Но пока не поставил еще.
MAKC34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:29
У меня стучал ограничитель двери. Залил нафиг весь его маслом трансмисионным. Тишина! gpn
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:47
на пятнахе тоже долго мучался,оказался ограничитель.
Serega21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elestrago
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 13:48
Спасибо парни, попробую на выходных... . потом отпишусь.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 18:05
Этот bboyan будет вечным cry
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=214059&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elestrago
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 11:10
Перестало стучать, не долго ли.... Сделал как советовали, только от себя петли промыл с помошщью WD-40- ржавчины дохрена вытекло потом смазал полусинтетикой и всё... .
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 13:55
Здря, чем гуще, тем лучше.
С уважением
Сергей
