Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Вибрация при торможение
Всем привет, кто подскажет, когда едишь больше 100 при торможение начинает вибрировать руль и авто чем больше скорость тем больше вибрация, ниже 100 не чувствуется и вибрация эта всегда разная то сильная то нет.
Говорят это могут диски передние быть кривые.
Stamel писал(а):Говорят это могут диски передние быть кривые.
и правильно говорят.
Stamel
andreyal553
Авто: Которое дизелит
rg-45 писал(а):и правильно говорят.
+1000
Но могут быть и не диски...
Stamel
Ну тогда пора переходить на вентилируемые)
Stamel писал(а):Ну тогда пора переходить на вентилируемые
гонщег?
andreyal553 писал(а):Но могут быть и не диски..
могут.но ненадо о грустном.сначало проверять диски.
andreyal553
rg-45 писал(а):могут.но ненадо о грустном.сначало проверять диски.
Я проверил... Поднял колесо,вторую передачу- бьёт диск. Понятно- замена. Поехал купил АТЕ, поставил(хорошо только один). Запуск двигателя,снова вторая передача...опс опять биение. Снял диск и покрутил без диска. блин,ступица кривая..
andreyal553 писал(а):ступица кривая..
у бати такая фигня была.аж весь кузов трясло как на вибростенде.
Stamel
Stamel писал(а): а дискам всего 3 мес
мне одного раза зацепица хватило
Stamel
Да вот не надо о грустном )
Stamel
ну конечно профи во ах 9805 сообщений) ты тут с основания сайта уже наверно чего только не читал)
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Всем привет.Я на станцию заезжал с вибрацией при торможении.Мастера сказали что ступицу "согнуть" нельзя(дословно их слова).Так может если дело не в тормозном диске,то причина подшипник.
Сам бьюсь с этим.Поменял все диски ,колодки,барабаны, подшипники передние.Стало по-лутше.Не давно подтянул рейку стало почти хорошо.Вот думаю может еще немного подтянуть рейку и тогда вопше пропадет вибрация.
Stamel
я вроде в ямы не залетал, что чтони-нибудь раздить. конечно на ниших дорогах можно и накопить удары)
а вот диски они ах немного фиолетовым оттенком отдавали.
andreyal553
ярослав73 писал(а):Мастера сказали что ступицу "согнуть" нельзя(дословно их слова).
В моём случае я её и не гнул. С завода она такая
правильная.......
Stamel
andreyal553 писал(а):ярослав73 писал(а):Мастера сказали что ступицу "согнуть" нельзя(дословно их слова).
В моём случае я её и не гнул. С завода она такая правильная.......
МДА... СРАЗУ ВИДНО У НАС СОБИРАЛИ!
Сашик
У меня тоже такое было
диски и ниипёт
В моем случае от перегрева, колодки поставил дафми(украинское амно)
п.с.1-диски не так дорого стоят 2- проверь на биение.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сам смирился, сменил всё диски, супорта передние, шланги, барабаны колодни, не большие улучшения есть но в купе один хрен если оттармаживаешься то колбасит. Что делать уже не знаю, надоело бороться
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
у меня как-то была сабля плохо затянута... било при торможении omg... после протяжки всё пропало... грешил тоже на диски... 14е вентиля...
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
У меня вылечилось прокаткой диска и заменой резины.
Но вот странность... появилось снова (((((
Что такое сабля?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
R4Z0R писал(а):у меня как-то была сабля плохо затянута... било при торможении omg... после протяжки всё пропало... грешил тоже на диски... 14е вентиля.
Ага... Тогда вопрос... А шо такое сабля...? У меня те же проблемы... Всё проверял, всё менял, и сам и в сервисах (вроде нормальных)... Колбасит.. Немного, но колбасит...
А шо про ступицу... Может повести яма..? Удар был нормальный... Катки после поменял...
nikola_S писал(а):У меня вылечилось прокаткой диска и заменой резины.
Вот римерно так и было... Токо не катал, а поменял катки... Резину не менял...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
сабля это рычаг такой ) гнутый...
R4Z0R писал(а):kazak1102
Ага... Мало их, гнутых...
Где он и как гнутый... А лучше, как он называется в мурзилке... А ещё лучше, его фотку... Ну не в курсе я... Шо сделаеш...?
nikola_S
