Не заводится девятка
, при повороте ключа панель приборов горит и не гаснет, стартер не крутит, если напрямую заводить схватывает сразу. Поменял реле стартера и зажигания, все контакты стартера нормальные, с чем может быть связана проблема? чёт в электронике не очень(( может кто знает? спасибо..
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Мож предохранитель
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
А релюха стартера то щёлкает при повороте ключа?
егорыч
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
егорыч писал(а):аккум.подзаряди
А причём тут АКБ, если на прямую от этого же аккумулятора стартер работает?
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Проверь контактные группы, а может где повреждение провода, надо прозванивать тестером провода по схеме
егорыч
как работает если не крутит?
егорыч
Anders83 писал(а):на прямую от этого же аккумулятора стартер работает?
на какую прямую? без замка?
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
егорыч писал(а):на какую прямую? без замка?
Прочитай текст автора повнимательней. А завести можно и без замка, замкнув клемы стартера.
Angel&Chert писал(а):если напрямую заводить схватывает сразу
егорыч
Anders83
значит втягивающее, третьего не дано
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
егорыч писал(а):значит втягивающее, третьего не дано
Быть может много чего.Предохранители, реле левое, проводка, замок, и т.д. Втягивающее маловероятно, раз она напрямую заводиться, хотя тоже не исключено.
А у нас с тобой получается монолог какой-то.Но не ты ни я не можем пойти и проверить наши догадки. А автор забил на свою проблему.
егорыч
Anders83 писал(а):А автор забил на свою проблему.
починился наверное
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Или напился с горя
егорыч
Anders83
подождем, мож проявится расскажет что и как
Проблему решил, оказалось запарка была в электрике,съездил в сервис,проверили, эт массы не было на реле стартера,окислился провод((
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Я тебе сразу про неё сказал
Ну хоть заработало, поздравляю
