удар при повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> удар при повороте вывод темы на печать
DIN333
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 19:42
21102 при повороте на право одиночный удар или хруст с левой стороны,гранаты заменены внутренняя и наружная,хрустит почти при каждом повороте,независимо вперёд или на зад,есть подозрения на сателлиты,при левом повороте всё тихо. Если изношены сателлиты должно ли хрустеть при левом повороте,ведь они работают так и так.
Коробку снимать не охота пока не уверен на100%.
DIN333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 19:45
смотри ступичный подшипник для начала
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIN333
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 19:55
как его посмотреть?вроде не воет.На счёт сателлитов ктонить знает?
ТO}{A
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 20:09
у меня тоже не выл и люфта не было, а удар (одиночный стук) при начале движения в сторону или при резком повороте был. помогло только замена ступичного подшипника.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 11:55
Ещё лонжерон посмотри хорошенько на наличие трещин, были преценденты.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 00:58
тоже проблема, только уже удары и при повороте в лево, может стучать когда морда приподнимается. Стучит только если давишь газ, на внетралке тишина.
Поменял оба шруса(нар. и внут.) и вал привода, саленблок рычага, ромашки, шаровые, рулевые наконечники (естейственно и развал сделал), стойки, пружины, опоры, менял и ступечный (брал в магазине подшипников - вологодский). уже и незнаю на что грешить.
Когда мастер смотрел сказал что в коробке какойто палец хреновый.
Звук такой как будто шлицы на приводе проскакивают в ступице, но немогут же они проскакивать это сразу было б видно.
SER057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
