ВАЗ 2112 Много думает :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 Много думает :) вывод темы на печать
BerZerK
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 13:15
Пересел с ВАЗ 21093 на ВАЗ 2112.
Заметил одну странность, на холостом ходу, если нажать педаль акселератора, то двигатель не сразу набирает обороты, а идет небольшая задержка, секунду-две, только потом
увеличиваются обороты, на тахометре залержка тоже проявляется, нажмешь педаль, тут же отпустишь и только через 1-2 сек. стрелка отклоняется Smile А на "девятке", нажмешь педаль
никакой задержки. И еще 2112 ни в какую резко не стартует, чуть быстрее педаль сцепления отпускаю (причем обороты ок. 1500-2000), она начинает дергаться и появляется стук.
Что делать так и должно быть?? Еще в последнее время появилась ошибка 1600 - "Ошибка связи с иммобилизатором" может кто знает как устранить?
Заранее благодарен!
BerZerK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 13:40
Заранее благодарен!
Проверь, не провисает ли тросик газа. Сними чёрную крышку с мотора, сам всё увидишь.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey B.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 13:57
Заранее благодарен!
Иммобилизатор - не страшно. А вот дерганье и задумчивость - посмотри в/вольтные провода и модуль зажигания.
ВАЗ 06-09-12 -> Форд фокус
Sergey B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 14:35
ДПДЗ
gl2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk2112
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 16:17
А машина новая?
Если нет, то вообщем то много мест, которые стоит проверить.
Самое простое для начала даже на компе в сервисе посмотреть (300 рубликов)...
avk2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 16:28
Если с карбовой девятки на 16-кл.десятку сразу, то ощущения верные.
На карбюр. газ нажал-бензин прыснул, а на инж. газ нажал-добавил воздуха и через ДПДЗ и ДМРВ сигнал пошел, потом только разгоняется Very Happy
Ты больше обороты давай и все нормально будет. 16-кл. это любят.
Любую карбовую девятку сделаешь-проверено :cool: А еще можешь прошивку поменять, лучше реагировать будет.
Владимир0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 16:45
А с какой скоростью сигналы идут забыл?
Не должно быть никакой задумчивости у впрыскового движка ( у меня нет).
А смотреть нужно и тросик и показания ДПДЗ, да и работу БН и РД не мешает проверить.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 18:00
Мож у тебя прошивка другая с завода стояла, а у меня так точно тормозила, пока прошивку не поменял Very Happy На карбе жесткая связь: дал газу-поехала, сбросил-заслонка закрылась и бензин тоже.
А то, что 16-кл. лучше на больших оборотах работают, чем 8-кл., так и сам можешь проверить. Где-то на 150-160 км/ч дай газу и посмотри, какая поедет,а какая просто загудит натужно :-D
А то, что у него там что-то стучит- так этого не должно быть.
