T@NGO
Авто: VAZ-21102
Всем доброго времени суток
После установки панели, возникла проблема: постоянно горит светодиод замка зажигания. Вероятность того что перепутал или недоподключил разъёмы проводки конечно есть, но очень мала. Думаю скорее всего что-то нарушил когда одевал панель на место или сигнализация мудрит, или что-то ещё. В мурзилке схемы и описания не нашёл, сейчас ещё инет погуглю(но что-то найти там по теме надежды мало). Подскажите кто знает: как вся эта схема работает, где косяк-то искать?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
такая же хрень. задавал уже тут вопрос не ответили...забил. разъеденил клемы тупо... что бы акку не посадить. и езжу по сей день.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
sveinung
а с чего началось, ты полазил или она сама глюканула?
sveinung
началось с того, что я полез менять замок зажигания, так как глючит стартер , как у всех, думал на замок и увидел разьедененную клему, воткнул, так лампа горит постоянно и не выключается
хоть усрись...
не стал заморачиваться так и оставил, темку кидал...
никто ни чего не подсказал.
с новым замком - то же самое...
а на старом я контактную группу чистил разобрал его весь, а толку ноль...
вот как сунулся с тех пор, так мне эта лампочка покоя и не дает...
соединяю клему - горит постоянно - но ведь это не есть хорошо, нужно-то чтоб горела не постоянно
но я авто брал б\у, возможно предыдущий хозяин тоже забил болт...
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
как вариант ,разъедини клему и от БСК проведи новые провода. ИМХО это проще чем гадать что там может быть.
Wanderlust
Авто: RIO
Все хочу подсветку замка зевести на габариты, да руки не доходят
И когда темно в машине - на ощупь габариты включил - и замок подсвечивается. Когда зажигание включаешь - лампочка отворачивается, слепить не должна.
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Что-то у вас как-то странно это все работает! Когда открываешь дверь светодиод подсветки замка зажигания загорается, вставляешь ключ- тухнет. Там стоит (в ЗЗ) микровыключатель, копайте в ту сторону.
sveinung
в том-то и дело , что не тухнет , гад
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
У меня тухнет только когда зажигание включаешь.
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
А у меня после установкм сиги ,плавного гашения подсветки нет,как дверь закроешь и плафон и диод в замке зажигания разом гаснут.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Светодиод работает от концевика водительской двери и тухнет через 20сек после закрытия водительской двери, если не включили зажигание. Может ты работал и проверял с открытой дверью? А как себя ведет потолочный плафон?
Кот Матроскин
sveinung писал(а):такая же хрень. задавал уже тут вопрос не ответили...забил. разъеденил клемы тупо... что бы акку не посадить. и езжу по сей день.
одним светодиодом аккумулятор не посадить в обозримые сроки
T@NGO
Авто: VAZ-21102
АМ77
1)"вежливый свет" салона отключён.
2)только с концевика водительской двери используется сигнал(типо дверь открыл-закрыл, подсветка включилась, реле времени отсчитало и свет погас), больше никакие импульсы не используются?
jhn
Авто: ВАЗ 2110
cancer33 писал(а):Что-то у вас как-то странно это все работает! Когда открываешь дверь светодиод подсветки замка зажигания загорается, вставляешь ключ- тухнет. Там стоит (в ЗЗ) микровыключатель, копайте в ту сторону.
у меня тухнет когда дверь водительскую закрываешь. микрик новый, неделю как поменял. а когда вставляешь ключ начинает пиликать на забытый ключ в замке зажигания
АМ77
Авто: Хендай Акцент
А может у тебя сигналка себя не хорошо ведет? Попробуй найти провод, который от сигналки идет к концевикам дверей и отключи его. Маловероятно, но возможно.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
АМ77 писал(а):А может у тебя сигналка себя не хорошо ведет? Попробуй найти провод, который от сигналки идет к концевикам дверей и отключи его. Маловероятно, но возможно.
отключал, не помогает
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
У меня диод постоянно светится,но тускло.когда открываю водительскую дверь,он светит на полную мощность,закрываю-тускло горит.замок зажигания новый.забил на это дело.
LT
Этот самый микровыключатель где стоит? А то подсветка вдруг перестала работать. Непорядок, надо исправить.
LT
Отвечаю сам себе.
Микровыключатель стоит в самом замке.
darwerr
Авто: ВАЗ2110
Всем привет!!! Вчера поменял в автосервисе рулевую рейку и вдруг стала работать подсветка замка зажигания (до этого ни разу не работала, не светилась)
Теперь гаснет только на заведенной машине, а так постоянно горит! Это нормально???
System
Вроде правильной будет - постоянное горение подсветки З/З при открытой двери,либо если дверь закрыта то горит и тухнет после плавного выключения плафона салона.Ну либо если включил зажигание - то подсветка сразу тухнет,независимо открыта дверь или закрыта
Guk
Авто: ВАЗ-21124
А у меня этот светодиод живёт собственной жизнью: то горит, то не горит...
darwerr
Авто: ВАЗ2110
Да, точно - горит, когда дверь водительская открыта! Что-то я сразу не заметил - казалось, что он постоянно горит!
LT
Подтверждаю, светится только когда открыта дверь. Специально сегодня обратил внимание.
4K6RMA
Guk писал(а):А у меня этот светодиод живёт собственной жизнью: то горит, то не горит...
контакты концевика выключателя открытой двериводителя надоб почистить, и смазать жирно и густо
