Кто ставил задние опоры Асоми ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто ставил задние опоры Асоми ? вывод темы на печать
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 00:37
Правильно ли я понимаю, что при установке надо использовать
одну обычную резиновую шайбу (вместо двух как обычно) и
две гайки вместо одной ?
Имею кучу инструкций в коробке с амо, одна противоречит другой Confused
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 11:33
Я ставил в сборе стойку поэтому запихнул и сверху прикрутил,а вот поотдельности.....вобщем тебе надо стойку собрать как переднюю,потом убираешь старые резинки которые держат верх пружин и прикручиваешь....Шайба вроде одна остается
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 13:31
Вам заняться нечем?
Эти опоры не упали вообще.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 14:18
Но гайки две, одна которая уже накручена когда стойки собраны,
вторая накручивается после установки стойки ?
P.S. у меня тоже опоры в сборе, кстати как впечатления,
нет ли скрипов от этих опор ?
Adelko
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 15:58
Кстати расскажите о приходе от этих опор. Все таки новый элемент в конструкции. По идее как я понимаю меньше дорожных вибраций на кузов пойдет.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 18:30
+1 Кто ставил какие плюсы?
UA1ZRE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 19:49
Особого прихода не увидел. Стало чуть чуть тише, но не на много. вообще это полный развод про эти опоры.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 20:04
О чем и речь supercool
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 20:18
но если уже куплены амо в сборе с этими опорами то хуже не будет
если поставить надеюсь ?
SRGK60
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:28
Гайки две,опоры в сборе-это как??? Я имел ввиду стоку в сборе,если у вас так тогда не пойму суть проблемы все старое вытащил новую воткнул закрутил и наслаждаешься Good
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:45
правильно тока они довольно бесталковые lol1
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 23:16
Опечатался, да стойки в сборе.
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 06:57
Стоят больше 3-х лет, забыл про стуки сзади и т.п., особенно когда гружённая под завязку, 7 человек, например.
Хуже не будет точно, и ж#@а слегка приподнимется.
Ни пожалел ни разу что поставил.
На сайте описан принцип действия Верхние опоры амортизаторов задней подвески, серия «КомфортPRO» А110.2912.822
Сам не ставил, в сервисе вместе с аммо установили.
Попробуй со штатными резинками покататься и с опорниками - разницу сразу заметишь supercool
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 08:47
о каких стуха сзади речь идет?
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~?км}
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:48
о грохоте СААЗовских аммо через 2 бублика в кузов
я себе эти опоры поставил еще на СААЗах, стало мнОго тише сзади. сейчас на Каябах ващще красота.
как уже писали, маленькая гайка накручивается на шток (меньшим диаметром вниз) когда всё снято с машины т.е. собираем всё в кучу и только потом ставим на машину. сверху бублик (один), шайба, гайка.
А всем кто говорит "туфта ето фсё" желаю всё ж попробовать для начала...
MEA! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 00:27
Особого прихода не заметил от этих задних опор. Зато подвеску заднюю собирать удобнее. Ставил сам.
В сервисе где менял аммо слесаря наотрез отказались ставить эти опоры типа не предусмотрено конструкцией, бла-бла-бла. ИМХО они просто не вкурили как это вообще встанет на место. Воткнули резинки которые в комплекте шли с аммо Сакс. Покатался так пару-тройку дней, налегке правда. Потом сам поставил в гараже опоры. Особых изменений не заметил. Под Саксы пришлось маленькие гайки вытачивать заново - шаг резьбы меньше.
ЗЫ очень желательно пользоваться приспособлением для откручивания штока заднего аммо
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 08:55
Скажите пожалуйста, а задние стойки с домкрата реально поменять или надо весь зад вывешивать?
З.Ы. Кто менял ВСЮ подвеску на АСОМИ, сильно от стоковой отличается?
Надо уже менять все. Вот стою перед вопросом - брать или не брать.
В "питер-лада" за все четыре модуля ~14 тыр. выйдет.
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:43
Задние менял именно с домкрата,передние в Питер-Ладе так как надо было делать развал-схождение,сказать,что от стоковой отличается значит ничего не сказать Good Good Good Good Good Сами почувствуете,14 тонн это немного если еще и с работой,у меня только стойки все в прошлом году на 15+развал схождение+работа по установке передних модулей потянули,странно как-то.....Причем,что я покупал их не в Питер-Ладе,где они стоили тысячи на 2-2.5 дороже....чем я взял....
biohazard
Авто: ВАЗ 21150i->Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 13:59
Вот я менял на киты АСОМИ всю подвеску:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212513&postdays=0&postorder=asc&start=25
По сравнению с тем что было на стоке небо и земля. Авто 15-ка люксовая, правда поскрипывает иногда зад на больших кочках и чуть позвякивают передние пружины в чашках (а говорил установщикам - давайте от СС-ок резинки оденем на чашки чтоб вибрацию снять).
Мы пройдем по всем мирам, чеканя шаг по черепам!
biohazard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_l
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:14
to SRGK60
А где брал если не секрет?
14 - это только за детали.
Менять буду сам.
Передние с домкрата снимал, а задние еще нет...
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:30
Вроде как со временем скрипы и звяки должны уйти. Притрутся пружины и будет всё ок.
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:50
Oleg_l писал(а):
to SRGK60
Менять буду сам.
Да не секрет,чтоб за рекламу не приняли-сеть магазинов Автокомпонент.....
Adelko
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 23:12
Почему разные мнения? Как на самом деле?
SRGK60
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 07:23
На самом деле возможно с этими опорами не стоит заморачиваться,если они ставятся на штатную подвеску,хотя думаю приход будет,но он будет еще ощутимее если поставить хотя бы заднюю подвеску в сборе Асоми....Я ставил по-отдельности т.е. заднюю и где-то через недельку переднюю....
Adelko
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 09:07
Не, в том то и дело. Подвеска Асоми она по конструктиву ничего из себя интересного не представляет. Просто замена штатных деталей. А опоры то это же вобще новый элемент. Которого в конструкции нет. Вот он и представляет интерес. Ведь по идее он должен демфировать вибрации от дороги в корме.
У кого есть фотки как это выглядит на машине?
Страница 1 из 2
