Как исправить ошибки БК 0201,0202,0203,0204 0261,0270
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как исправить ошибки БК 0201,0202,0203,0204 0261,0270 вывод темы на печать
Sergey_Kar
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114 1500, инж. 2003 г.в. Тольятти
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 10:38
Добрый день, БК выдал следующий перечень ошибок, они то появляют то исчезают. Вчера не мог завестись минут 10, потом все нормально стало. В чем может быть проблема, и как исправить?
Sergey_Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 11:20
Скачать расшифровку кодов ошибок (обычно есть на сайте производителя БК), и смотреть по этим ошибкам какой узел мозг парит.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 12:29
По ODB-II
P0201 Неисправность форсунки - цилиндр 1
P0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2
P0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3
P0204 Неисправность форсунки - цилиндр 4
P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
Чё-то с проводкой на форсы, а особенно с общим проводом.
Sergey_Kar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:00
0261 и 0270 замыкание на массу цепи управления форсунками 1 и 4
Расшифровки я знаю, вопрос как исправить, что менять, может есть где слабые места, провода горят, или контакты окисляются. В чем может быть проблема, с чего начать осмотр?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:24
Sergey_Kar
Ну тогда уже и тип контроллера пиши, экстрасенсов тут нету Pardon
Sergey_Kar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:53
Январь 5.1
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 23:11
проводку от мозгов смотри, обрыв 4х проводов, с одновременным КЗ на землю 2х, ну или 2х и одного соответственно. Жгут перетёрся, в районе за термостатом есть разъём его можно посмотреть.
Mail.ru
