dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
При нажатии на педаль тормоза загорется индикатор уровня тормозной жидкости, сам уровень в норме.
Что это может быть, или как и на другие лампочки, не надо обращать на это внимание?
Авто ВАЗ 21150, пробег 41 тыс. км.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
dartsa писал(а):или как и на другие лампочки, не надо обращать на это внимание
а на лампочку давления масла тебе тож пофиг???
dartsa
TJ писал(а):dartsa писал(а):или как и на другие лампочки, не надо обращать на это внимание
я про лампочки уровня масла, уровня охлаждающей жидкости, которые загораются без дела
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
dartsa писал(а):я про лампочки уровня масла, уровня охлаждающей жидкости, которые загораются без дела
Лично у меня само по себе ничего не загорается.
dartsa писал(а):При нажатии на педаль тормоза загорется индикатор уровня тормозной жидкости, сам уровень в норме.
Походу колодки подходят.
dartsa
[quote="Александер2115"]
dartsa писал(а):Походу колодки подходят.
А колодки причем, для них свой датчик же есть?
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
dartsa писал(а):или как и на другие лампочки, не надо обращать на это внимание?
конечно! еще лучше вообще лампочки убрать, чтобы не отвлекали
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
у меня такая хрень была, когда сносились передние колодки.Я тогда с дуру трмозухи долил, а когда поменял колодки весь залитый объем вытек))))Меняй колодки)))) А лампочки просто так гореть не будут)))))Разве что когда машину заводишь)))
5703
Авто: Lada Vesta NG
да, я бы тоже на колодки посмотрел
dartsa
Прямо сейчас менять надо, или до зимы можно потерпеть, чтобы вместе с резиной поменять?
TJ
dartsa писал(а):Прямо сейчас менять надо, или до зимы можно потерпеть, чтобы вместе с резиной поменять?
Дружище, это тормоза, с ними лучше не шутить!!!
dartsa
TJ писал(а):dartsa писал(а):Прямо сейчас менять надо, или до зимы можно потерпеть, чтобы вместе с резиной поменять?
да, но металлического скрежета же нету, значит они еще прослужат!
Александер2115
А какая связь?
dartsa
Александер2115 писал(а):dartsa писал(а):Прямо сейчас менять надо, или до зимы можно потерпеть, чтобы вместе с резиной поменять?
А какая связь?
Колеса чтобы зря не снимать
Александер2115
dartsa писал(а):Колеса чтобы зря не снимать
10 мин.
TJ
dartsa писал(а):да, но металлического скрежета же нету, значит они еще прослужат!
Не факт!!!
Ты все время до скрежета катаешся?
scif8
Александер2115 писал(а):Колеса чтобы зря не снимать
я до сих пор не умею колпакиснимать-ставить((((((
Постоянно что-нить трескается. Уже один комплект убил.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Был здесь недавно похожий вопрос, там все дружно советовали поменять поплавок -датчик уровня тормозной жидкости, он ,бывает ,глючит. Попробуй жидкость долить до максимума, доверху.
У меня аналогично, начинает срабатывать при уровне между метками "мин" и "макс" на бачке, в момент интенсивного торможения.
scif8
chesr писал(а):Был здесь недавно похожий вопрос, там все дружно советовали поменять поплавок -датчик уровня тормозной жидкости, он ,бывает ,глючит. Попробуй жидкость долить до максимума, доверху.
не вариант
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
у меня при нажатии на тормоз чек загорается, вот где загадка
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
[quote="dartsa"]
dartsa
теперь не загорается, а горит постоянно.
Други, что мне делать?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
dartsa писал(а):Други, что мне делать?
Колодки менять че еще-то хватит куйню спрашивать читай что люди пишут
SeGa4852
Меняй колодки и тормозную жидкость!
и не затягивай...
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
у меня при резком торможении подмигивал, подлил тормозухи до максимума почти, щас не мегает
dartsa
вообщем сегодня ко второй половине днятормоза почти отказали, педаль чуть ли не до пола проваливалась. без тормозов не очень то комфортно. поехал в автосервис. в итоге помимо того что передние колодки надо менять ещё перетерлась об рычаг ручки переключения скоростей трубка, которая от главного тормозного до колдуна.
колодки поставили феродо красные, поменяли магистральную трубку, тормозную жидкость. потрачено с материалом и работой 1200 рублей.
