на горячую обороты плавают волнообразно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на горячую обороты плавают волнообразно вывод темы на печать
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 08:20
Всем доброго времени суток!
Проблема такова...машина ВАЗ 21154 2007г.
пробег 37тыс.,после поездки по трассе ,останавливаюсь машина работает на холостых и обороты скачут волнообразно,причём очень сильно,на холодную вроде нормально работает.РХХ ,ДПЗД менял проблема осталась.
Где рыть?
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:15
1 свечи
2 если есть абсорбер то клапан абсорбера
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:20
Когда менял РХХ седло клапана не забыл почистить?
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:53
полностью промывал ДУ,всё чистил,проблема не в нём.
suprimex
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:54
mik58 писал(а):
1 свечи
свечи менял,а как адсорбер можно проверить?
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 11:55
он щелкать должен, насколько я знаю...
кстати сразу же вопрос - у меня адсорбер не щелкает, вобше никаких звуков не издает, чек не горит, как проверить достоверно?
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 12:02
Шланг адсорбера с Ду снимаеш и глушиш трубку на ДУ. Похоже на подсос воздуха, осмотри все шланги и соединения, подозрительные места ВДшкой.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 15:12
сам адсорбер диагностируется по весу.вот тока побыстрому цифирки ненашёл.
да,но тока после 1500 обормотов.(если неошибаюсь) и невсегда его слышно.
