Тормоза мои тормоза...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза мои тормоза... вывод темы на печать
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 08:50
Столкнулся в выходные с такой проблемой:
Давлю на тормоз не сильно чтоб чуть сбавить ходу убираю ногу и о чудо! Педалька тормоза осталась на месте машина продолжает тормозить, при нажатии педали тормоза по сильнее она все же возвращается но очень долго. Грешил на главный. Разобрал, смотрю главный течет прям в ВУТ, купил новый главный поставил из вакумника откачал шприцем всю тормозную, которой там оказалось на пол вакумника wwow
Все прокачал все собрал обратно. Целый час катался все было супер, но обана все снова повторилось с заклинивание педальки.
Вопрос таков, может так вакумник куралесить?
Вакумник проверял заглушил мотор по нажимал педаль она стала упругой после 3 качков, потом заводим педаль уходит вниз. тоесть вакумник работает.
Самое интересное пока стою на месте все работает нормально, хоть ты резко дави хоть чуть чуть, единственное что чуток педаль на возврат хуже идет, а при движении начинается бойда с залипанием педальки.
В чем искать проблем?? ВУТ тупит или что еще?
Эпс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:25
При нажатии на тормоз обороты понижаются?
Oreon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эпс
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:52
нет обороты нормально держит. и не шипит. все ок.
Но если педальку нажать чуток она там и остается ее даже ногой обратно не вытянуть в салон.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 20:48
Вакуумник меняй. 100% он. Поплохело ему видимо от приема тормозухи. Smile
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
