Страница 1 из 2
-JAXON-
Добрый день у меня вопрос следующий
при торможении слышен скрежет в передних колесах
разобрал помыл почистил со стороны водителя скрежет ушел а с другой стороны остался, причем при неэффективном торможение он отсутствует (тоесть кога диски неочень горячии) а при эффективном (когда очень долго ездиешь по городу) скрежет слышен
подскажите
-JAXON-
походу никто не сталкивался что ли с такой проблей
мож кто чтослышал ?
Sergey74
Столкнулся и я с этим скрежетом.Было так....поменял я колодки перед и зад на FINNWAle///оказалось полное г......о...перед заскрипел через 1000 км. при чем так что по ушам било...зад заскрежетал после 3000 км. при чем скрежет отчетливый как будто по кузову...разобрал ,посмотрел...материал очень жесткий. графита почти нет..с какими то мет. вставками...и они отслаиваются слоями в разных местах. по меня все стало хорошо...
но скрежет может еще идти и о ступичного подшипника....было и такое( хотя от них больше гул)
-JAXON-
а диск нигде не может задевать при расширении ?
ЛЕОН
Таже хрень, один в один, только скрежет слева... и колодки тоже финвал.
Пока забил, но по осени полезу туды - мыть, чистить, менять колодки на путние, может решу проблему... - пока забил,...но может зря???
W
Меняй колодки и будет тебе счастье.
skripun
-JAXON-
толщина вентлей отстаточная какая??? по мурзилке не менее 17,4, скорей всего проточка большая на них вот и скрежетает может быть. даже субьективно видно когда выроботка на вентелях большая.
Кот Матроскин
Да, так и было.
Скрежетало, заменил диски, у снятых толщина оставалась 17,0 мм.
-JAXON-
Кот Матроскин молодец следишь за порядком что бы не создовали одинаковых тем +100
теперь по теме диски практически новые износ совсем малюсенький
gn
Ситуация похожая, с той разницей. что шкрябает справа, не всегда и на "холодных" дисках, т.е. на небольшой скорости. На высоких скоростях было раньше - смазывал направляющие суппорта - вроде перестало. А теперь опять. Диски в пределах (38 тыс. пробег). Имхо - клинят колодки в суппорте иногда.
Кот Матроскин
проверял легкость хода направляющих в суппорте?
gn
Пока не смотрел ибо сильно не напрягает (на скорости тормозит вроде нормально). При торможении замечен легкий увод влево, опять - таки - периодически. Будет напрягать - полезу разбираться Smile . Стоковые колодки, пока не стерлись, после тормозов со 150, при торможении скрежетали и гудели (зависило от скорости) и кончились быстрее левых. После замены колодок и смазки направляющих - гораздо лучше, но иногда скрежет появляется. Слева - с покупки все ОК.
-JAXON-
Доброго дня после промывки прочистки проехал около 1500 км
и сука звук этот опять пришел (все так же когда тормоза горячии)
немогу догнать в чем дело wwow
ЛЕОН
Ура, а я решил проблему скрежета, ща поделюсь, мож кому поможет...
Короче, поставил колодки финвал, с продольный разрезом, ну чтоб пыль через них удалалась, типо...ладно, поскрипели-поскрипели - притерлись - перестали. И тут появляеться скрежет слева при торможении, как будто пружину кто-то растягивает(иначе не назовешь), вначале забил, после,прочитав темку, решил разобратьтся со злым духом в тормозах. Ну не буду долго описывать че и как я проверял, как колодки снимал-ставил раз по 100, все змазывал - один хер скрипит и усе, злыдня....
Затем решил поставить старые колодки(хорошо не выбросил) - и О ЧУДО!!! скрип ИСЧЕЗ... вот думаю е-мое, че за хрень, ставлю снова финвал - СКРИПИТ, Цука... После поменял колодки финвал местами - закрутил - скрип исчез.
ВЫВОД:
Так как колодка финвал имеет продольный разрез, то при дефекте самой колодки она, какбы, изгибаеться по действием тормозного цилиндра и скрежет ни что иное как шум при деформации колодки во время ее работы... - т.к. скрежет возникает только при нажатии на педаль тормоза(именно в момент надавливания на педаль, в момент зависания ноги на педали, скрежет пропадает....
Вот как - то так....УФ,,,,
-JAXON-
ЛЕОН
а он у меня в этот момент тока усиливается и колодки местами менял помогло но не надолго как писал выше через 1500 км опять таже ху.ня
мож колодки поменять?
AlexNP
Sergey74
ЛЕОН
в итоге я еще больше убедился финвалл г...о
mr1
-JAXON-, так ты колодки снимал или нет ?
Я почему спрашиваю : Ты пишеш, что чего то там мыл, но мыть то там нечего. Какая толщина у колодок - не пишешь. Может они у тебя уже металлом скребут.
-JAXON-
да с колодками все ок до метала там тормозить и тормозить
снимал обе стороны вычистил всю грязь продул,
протер все там смазал направляющие и поменял колодки меятами на протяжении 1500 км все саебись и вот опять
ЛЕОН
-JAXON-
Ну так смени колодки на новые и не парся - раз все чистил-мыл - меняй колодки и радуйся....Кстати какие стоят-то?
-JAXON-
ЛЕОН писал(а):
-JAXON-
ненаю какие лучше то ???
-JAXON-
привет робята !!!
тема вновь актуальна
вопрос.
какие колодки лучше взять
и как отличить от подделки ???
зарание всем спасибо
Kachan
Геннадий 83 06
доброго вечера!ставь колодки пиленга и все будет хорошо!я уже на них 30 с лишним тысяч проехал,ни скрипа,ни скрежета!
Mihalych78
ЛЕОН
диски или колодки мазал? литолом? hehe
на колодках скоб индикатора износа случаем нет? такие пластиночки, которые по диску скрипят и на нервы давят что менять пора?
Страница 1 из 2
