Как правильно прокачать тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как правильно прокачать тормоза вывод темы на печать
Сельхоз
Авто: 21150 (16кл. Объем 1750 155л.с.)продано (
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 11:18
Тут недавно знакомые сказали что при прокачке тормозов надо обязательно утапливать шток колдуна. Уже просмотрел три мануала разных фирм, не в одном не нашел. Раньше всегда прокачивал тупо по диагонали...
Сельхоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 12:21
Можно и не утапливать, нужно чтоб машина на колесах стояла, т.к. если на домкрат поставишь, то получится эффект как при торможении на дороге... ну в общем надо знать принцип работы колдуна... А прокачивать надо
по диагонали
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сельхоз
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 13:49
Вообщем машину не поднимал прокачал 4 колеса. Одно не тормозит. Ручник натянут, цилиндры новые. При прокачке этого колеса струйка очень маленькая вытекала. Что может быть??? После этого мне как раз и посоветовали утопить шток.
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 13:51
попробуй утопи Pardon может трубка где замята? может колдун того самого?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 14:09
нагрузить зад и прокачать
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
JENICH
Проще отвертку засунуть
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 14:11
MUSTAFA23 писал(а):
JENICH
или посадить назад троих... supercool
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 14:12
Отвертку в колдун сунь, и все дела.
Диагональ не соблюдаю. Перед, потом зад (или наоборот). Имхо, без разницы. Зато гораздо удобней.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
