Anprint
В салоне, когда давишь тапку в пол, начинает пахнуть гарью и кушать масло. Если ездить не вваливая, то нормально и расхода масла практически нет. В чём проблема может быть?
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
С маслом проблема это кольца. А вот гарь в салоне, это для меня тоже вопрос сам с такой х.....й езжу.
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
а запах какой? мож выхлоп в салон тянет. похожая байда была из-за шланга картера вентиляции
Anprint
егорыч писал(а):а запах какой? мож выхлоп в салон тянет. похожая байда была из-за шланга картера вентиляции
Запах горелого масла, когда форточки закрыты, то нормально, практически не пахнет. И это происходит, когда именно в тапку даёшь, может где-то масло поддавливает?
егорыч
Anprint писал(а):может где-то масло поддавливает?
уровень замерь
Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Скорее всего течет масло и испаряется на горячем двигателе. У самого так было - тек сальник.
Anprint
егорыч писал(а):
уровень замерь
Я и говорю кушает, когда давлю резко или по трассе больше 120 хожу
Anprint
Igorer0_0 писал(а):Скорее всего течет масло и испаряется на горячем двигателе. У самого так было - тек сальник.
А почему тогда только на больших оборотах пахнет?
егорыч
Anprint писал(а):А почему тогда только на больших оборотах пахнет?
если сальник-давление не держит
Igorer0_0
У меня как раз текло масло при рабочем двигателе. Как двигатель остынеть - течь прекращалась. Открой капот и посмотри. Может масло течет. Сам же пишешь: "воняет горелым маслом"
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Из-за плохих компрессионных колец газы прорываются в поддон и выгоняют оттуда масло в любую имеющуюся дырку. Горелым маслом будет пахнуть, если только оно будет попадать на глушитель.
Проверьте компрессию и следы подтеков на задней части двигателя (могу предположить, что дыра в шланге от клапанной крышки к кастрюле фильтра).
Вовчик52
иногда такой эффект(вонь) даёт перегретый глушитель. а в салоне гарью пахнет из за уплотнителя задней двери. надо насадку поставить на глушак чтобы вниз дула и всё пройдёт.
Anprint
Вовчик52 писал(а):иногда такой эффект(вонь) даёт перегретый глушитель. а в салоне гарью пахнет из за уплотнителя задней двери. надо насадку поставить на глушак чтобы вниз дула и всё пройдёт.
у меня прямоток, насадки такой нет
Вовчик52
Anprintтак насади
