Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
У кого Самара-1 комплектации люкс.
Как там крепятся ПТФ.
Купил штатные ПТФ фирмы Автосвет.
Очень хочется узнать, как их штатно закрепить.
Sprite писал(а):Как там крепятся ПТФ
к болтам бампера.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А там разве в комплектации ПТФ были?
Sprite
rg-45 писал(а):Sprite писал(а):Как там крепятся ПТФ
к болтам бампера.
К каким именно?
К тому который держит балку бампера?
http://www.decort.kiev.ua/catal/v09k201.htm
Тут я не понял, как именно.
Может кто нить сфоткать у себя?
Sprite
Дмитрий У. писал(а):А там разве в комплектации ПТФ были?
Да.
В комплектации люкс есть передние ПТФ.
Sprite
Нету там штатного крепления.
5Zigen
Авто: Priora SM3
были ПТФ с завода
крепились к болтам которые видно в дырки под выемкой бампера
Sprite
5Zigen писал(а):были ПТФ с завода
А поподробнее?
Там специальный кронштейн был?
5Zigen
Авто: Priora SM3
Sprite
кронштейн он в комплекте с противотуманками идет
в районе фар если посмотреть под выступ бампера есть по два отверстия большое и маленькое
у меня туманки были закреплены в малых
это все про родные противотуманки российские какие то прямоугольные большие такие
Последний раз редактировалось: 5Zigen (07 Сентября 2009 22:14), всего редактировалось 1 раз
5Zigen
Авто: Priora SM3
вот про эти я
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Sprite писал(а):У кого Самара-1 комплектации люкс.
слева от левого болта крепления бампера (или справа от правого
) есть место для штатных ПТФ, можно нащупать рукой, в этом месте пластик очень мягкий! вырезаешь отверстие и в балке бампера увидешь два отверстия под кронштейн, на рисунке сверху не полная комплектация, как раз кронштейна и не хватает!
http://www.autopasker.ru/goods/25447.htm
вот тут с кронштейном
Sprite
5Zigen писал(а):вот про эти я
У меня такие точно.
Значит нужно снять пластиковый бампер?
И там в металлической балке бампера есть отверстие?
Sprite
Choogoon писал(а):Sprite писал(а):У кого Самара-1 комплектации люкс.
Такого кронштейна увы нет.
Choogoon
Sprite писал(а):У меня такие точно.
снимать не нужно, режеться очень легко!
да там два маленьких отверстия под кронштейн!
у тя был кронштейн в комплекте? или то что на фото вся комплектация? как поставишь скинь плиз фото, интересно как смотриться! у мну все уже готово и отверстие и проводка, а ПТФ еще не купил...
Sprite
Choogoon писал(а):Sprite писал(а):У меня такие точно.
Где именно резать?
Соответственно левее и правее крепления балки бампера?
Отверстия в балке просверлены в какой плоскости?
Вот балка вид сбоку:
___
l
l
L__
Где отверстия?
И какого они диаметра?
5Zigen
Авто: Priora SM3
Sprite
вот нашел фото
более или менее понятно там))))
Choogoon
Sprite
5Zigen писал(а):Sprite
вот нашел фото
Кажется понял, отверстия сделаны в нижней горизонтальной плоскости балки бампера.
Но дополнительных Г - образных кронштейнов у меня нет.
Значит буду что нибудь мудрить со старыми кронштейнами от разбитых ПТФ.
Всем спасибо за помощь.
Sprite
5Zigen
Авто: Priora SM3
Sprite
еще совет
пока туманки новые лучше их разобрать и всякие резьбовые соединения чем нить смазать от коррозии
у меня года через 4 перегорела лампочка так даже достать её несмог
пришлось снять птф полностью)))
Sprite
еще совет
ОК.
Учту.
У меня до этого были Wesem, и в комплекте не было защитных колпаков и одна разбилась, а стёкла отдельно не продаются.
Искал такие же Wesem, но уже с колпаками, но под такие же крепления с колпаками нет, есть под другие крепления, но переделывать крепёж неохото.
Поэтому взял эти Автосвет, и сразу одно стекло про запас.
Завтра буду мудрить на старые кронштейны.
Sprite
Установил как описано здесь:
ТЫК
Всё встало без проблем.
Choogoon
Sprite писал(а):Установил как описано здесь:
ТЫК
а фото?
Sprite
Choogoon писал(а):Sprite писал(а):Установил как описано здесь:
ТЫК
а фото?
Фото чего, того как делал?
Всё точно так же как на фото по ссылке.
Если не понятно, то на выходных могу отфоткать.
