вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
Всем привет! Такой вопрос: На защите двигателя со стороны помпы постоянно как я думал вода, оказался тосол (попробовал на вкус). Тосол понемногу убывал, и вот теперь уже на полу в гараже капли. Вот теперь думаю от куда он течёт, помпу менял год назад, ремень вроде сухой, не разбрызгивает, хотя со снятой крышкой ремня может и будет брызгать, не проверял. Подскажите как понять что течет именно помпа и что её нужно менять, а не где-то ещё подтекает. Помпу ставил просто на пракладку, герметиком не мазал, хотя первый хозян машины менял помпу и герметик нанасил.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ну помпа, заглушка блока.. че ещё там
разбирать и смотреть
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
в том районе, кроме помпы, течь вроде бы больше и нечему.
5Zigen
Авто: Priora SM3
а может и просто по защите стекать например со стороны радиатора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ну так сними защиту и наблюдай откуда течь. Может быть из под нижнего патрубка радиатора. Если течет помпа или она имеет люфт- менять.
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
Нет, точно со стороны помпы.
ДПКВ весь грязный, не от масла.
Александр 34
Авто: 21099; 21150i,2005,евро 2
туда ещё подходит патрубок от печки и металлическая труба
ДюКЧ
а мож как у меня - прокладка травит чуть выше ролика? по холодному движку струйка заметнее.
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
всем спасибо! сегодня пойду разбирать может что и увижу, просто там все сырое со стороны помпы ниже коленвала.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
вася-инжектор писал(а):Подскажите как понять что течет именно помпа и что её нужно менять
90% помпа, снимаешь ремень, берёшь за шкив и смотришь есть ли люфт, если есть - менять.
Вася Васильков
-=Worm=- писал(а):90% помпа, снимаешь ремень, берёшь за шкив и смотришь есть ли люфт, если есть - менять.
Может САКСОФОН подтекать.
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
Что за саксафон такой???
Я только с гаража пришёл. Короче помпа текла, а точнее дренажное отверстие в помпе. Год назад менял на фенокс. Проехал максимум на ней 4т.км. Завтра пойду покупать новую, буду брать или Hepu, или пекар. Самое интересное что в том магазине где я брал помпу и натяжной ралик, косяченое отазалось и то и другое.
Магазин в Новосибирске на Горской - Запчасти Лада. Дать бы им всем пиндюлесй сцукам.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
вася-инжектор писал(а):Что за саксафон такой???
Железная труба от насоса до термостата.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
в челябу подкатывай, задарю помпу фенокс с пробегом 500км помпа супер, новьё...
ремень грм правда стягивает на ролик ,а так супер с чугунной крыльчаткой!!!
