Александр_С
Почему при езде на скорости при включенной передаче накатом с горки из глушителя раздаются хлопки (неритмично) ?
Олег-10
Неправильно отрегулирован карбюратор...Неисправен клапан ХХ.
Smile
Александр_С
А разве дело не в зажигании?
У соседа аж стреляла. Не заводилась. Но там слетел со шлица бегунок.
BumbleBee
у меня на второй, когда выше 4000 об/мин и отпускаешь газ тож иногда хлопает, правда не из глушака, а где-то в районе приемной трубы или чуть ниже
Последний раз редактировалось: BumbleBee (07 Сентября 2009 23:31), всего редактировалось 1 раз
_Жека_
Может тупо в глушителе дырка?Или троит
смесь сгорает неполностью в момент рабочего хода,а догарает уже в выпуске.
MG_And
Слышал несильные хлопки, когда с прогоревшим глушителем ездил.
DiOs
Позднее зажигание
Александр_С
DiOs писал(а):
Позднее зажигание
Тогда бы хлопала ритмично наверно.
R4Z0R
если хлопает то это резонатор дохлый...
Зубилoвод
Александр_С
Тебе же написали:
Или ты хочешь версию пооригинальней? Тогда: Инопланетяне настраивают свою параболу на протонно-резонансные импульсы твоего радиоприемника! supercool
Зубилoвод
Афтар, сделай уровень в карбе пониже и ниепи моск!
Александр_С
Расстояние от поплавков до крышки где то 4-5 мм.
Расстояние от крышки до уровня топлива 29 мм. Ещё ниже сделать? Итак уж занижен.
Зубилoвод писал(а):
Александр_С
Тебе же написали: Цитата:
Ну хорошо объясни как он влияет на хлопки? Так то клапан исправен. На ХХ глохнет при скидывании контакта.
Тогда бы на газу они бы прослушивались.
в клапанах не может быть дело?
Shock4
Shock4
Смотри зажигание.
