Айдар M
Поменял масло в КПП и перелил=) На трассе лишнее масло вытекло и немного я трубкой отсосал. В общем уровень масла далеко от нормы. Чем плохо?
badboy2115
Айдар M писал(а):
я трубкой отсосал.
- сильно сказано!
Перелив масла выше метки в КПП никак плохо сказаться не может. Лишнее вылетит через сапун, а то что осталось, то и будет смазывать шестерёнки...
Максимум на щупе КПП это как условное обозначение. Понимаешь, если есть минимум, то где же максимум, вот его и показали тебе. Там нет насоса который бы выдавил излишки через сальники. Максимум - это уровень при котором масло гарантированно не будет выдавлено бездарно через сапун т.е не заливайте больше, лучше лучшего не будет...
Айдар M
Butcher47
Была тема. Искать лень. Смысл- повысится расход, выдавит масло. Максимально можно перелить 200 грамм. Сколько это на щупе не представляю)
Tetrogrammaton
В ара сервисе(давно дело было) залили больше чем надо,летом это было,ну поехал по делам,приехал,глядь,а масло из сальника привода течёт,аж лужа налилась ,то ли выдавило, то ли совпадение,но всё в один день,да и топил нормально по мкаду,короче была замена сальника,да и другого на всякий случай,так что удачи Wink !
biw
все время перелито масло , и ни каких проблем
-makar-
на 0,5 см выше максимума Good
для пятой передачи supercool Wink
badboy2115
-makar- писал(а):
для пятой передачи
это раньше нужно было переливать для пятой передачи, когда из четырёх ступки сделали пятиступку... Современные картеры КПП уже расчитаны для пятой передачи и масло там придостаточно для пятой передачи.
Elias
А вроде при нормальном уровне масло не должно покрывать сальник первичного вала. Т.к. сальник работает только когда вал вращается (не зря рабочая поверхность имеет косую нарезку). Вот.
Т.е. когда вал не вращается, масло через него может вытекать..
Tom669
Я раз перелил, покатался немного и потом дай думаю загляну под капот. Излишки выдавило через сапун, вся коробка в масле. После помыл Керхером и забыл.
промакашка
+1. Но вытекло так, что уровень остался чуть выше максимума Good
Айдар M
За счет чего повысится расход? я не могу догнать?
Butcher47 писал(а):
Butcher47
Butcher47
Об этот говорил какой то специалист ВАЗа. Думаю большее кол-во масла тяжелее "размешиваться" будет валами кпп.
Айдар M
Я вот заметил какую то тяжесть при разгоне=) Незнаю как обьяснить=) как будто мешок маленький взади привязан=) Может коробке тяжело крутить?
