Что может скрипеть в месте крепления задней стойки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может скрипеть в месте крепления задней стойки? вывод темы на печать
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 10:23
Вот собственно такая проблема. Причем когда машина пустая, ну с одним пассажиром, все ок. Когда назад садится хотя б один человек(я не говорю уже о том чтоб больше)начинается скрип на кочках. Сначала думал, мож штыри-защелки скрипят...откинул сиденье, звук остался и явно исходит от крепления правой стойки. Подумал, мож шток открутился...проверил, подтянул, все прикручено ок. Когда затягивал, то случайно градусов на 5 прокрутил шток. Стук исчез минут на 20. Потом снова начался. Стойки Каяба масло, менял в мае со всеми резинками в сборе...мож кто сталкивался с такой ерундой?
Bluesman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 10:42
ну там 2 резиновых бублика, может они скрипят???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 10:49
У меня тоже сзади что-то скрипит в районе стоек, резинки какие-то. Кстати, как подтянуть шток? Смотрел, там все обшивкой закрыто. Как к этой гайке подобраться?
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:03
Bluesman определись только....скрип или стук.. Wink
если скрип вэдэшкой туда пшикни...если исчезнет, значит бублики поизносились, поря менять... supercool ну а стук это уже из другой оперы... dns4
VaDiMaZ
резиновую заглушку достаем, она сантиметров 6-7 в диаметре, на самом верху арки...все гайки от аммо под ней... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:14
У меня так все закрыто штатной обшивкой! Ее что, резать чтоли?
блог
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:19
если в обивке, на самом верху арки не предусмотрены дырки для доступа к гайкам штока аммо, то пути два, либо резать, либо снять накладку арки... Wink выбирай сам.... supercool
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:30
VaDiMaZ
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=283_27982
речь про деталь М160 ??? supercool
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:44
Да.
блог
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:48
я бы снял... аммо не каждый день меняю...в тазике и так дырок хватает... dns4
заодно и пластик полок протянул...шоб не хрустел... hehe
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 11:52
Вот в том то и дело, чтоб 2 гайки подтянуть надо весь багажник разобрать, а пластик не хрустит - все проклеяно как положено!)
блог
DEUS_083
Авто: ВАЗ 2114, 2009г.в., сток
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 13:19
Я вот тоже в панику ударился, заскрипело всё как на телеге Smile на новой то машине.
Оказалось это трутся тросы ручника в последнем креплении перед балкой, смазал тем, что под руку попалось - помогло.
DEUS_083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 09:33
У меня посторонние звуки издавали:
1. Сайсентблок в ннизу стойки, помогла подтяжка гайки на болту крепления.
2. Поквавшийся, перекосившийся, либо слетевший с чашки, на которую одевается пыльник стойки тоже издаёт очень неприятный звук, помогает замена пыльника.
3. Последний раз соскачила пружина с упора, который сверху, в результате чего её перекосило и она стала задевать об амортизатор. Решил разборкой и сборкой в нормальное состояние+замена пыльника, его порвало при контакте стойки и пружины.
Как варианты возможные причины: сайлентблок балки, тросик ручника, А стук ещё может издавать шток стойки при биение о кузов, это как правило из-за рваных или ссохшихся резиновых бубликов.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bluesman
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 22:00
Всем огромное спасибо, сегодня разобрал... все как описал DrOn55, т.е. пыльник порвался на чашке металлической...и, соотвественно чашка при загрузке скребла по кузову...т.к. ехать было поздно в магаз замотал изолентой от души...на пару месяцев хватит...
maximk
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 16:42
У меня недавно заскрипело тоже - оказалось у заднего амморта оторвалось ушко и соответственно сам корпус об нее терся, причем звук был не сказать чтоб металлический, вовсе не скрежет, а скрип.
Амморт тоже умер (сааз), уж не знаю до этого или после. Я бы мог догадаться по поведеню машины, но опыта было мало, поэтому нашел сей баг уже после вывешивание колеса.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Bluesman
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 10:40
у меня ушко оторвали когда стойки задние начали менять...одно нажатие на ключ и ушко провернулось вместе с болтом...хз скольколет тем стойкам было...
