Elestrago
Авто: ВАЗ 21103
Достал стук, скорее всего в петлях передних дверей, Мужики помогите!!! как избавиться от это бедствия- то тишина и удовольствие от поездок, то трест и хруст- аж бесит... . что сделать с петлями
Серый110
Авто: лачетос
Катаешься с открытыми стёклами? Попробуй сменить положение стекла. У меня на десятке есть такая ерундаю
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Скорее всего или в петлях?
Покачай открытую дверь вверх/вниз.
Elestrago
Авто: ВАЗ 21103
трещит с поднятыми и опущенными стеклами(((. дверь слегка люфтит
Серый110
Авто: лачетос
Если дверь вверх-вниз не качается, попробуй на ходу открывать стекло в разных положениях, и слушай результат.
Серый110
Авто: лачетос
Дубль. Йобаный оператор Радуга-Интернет.
Последний раз редактировалось: Серый110 (02 Сентября 2009 17:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Elestrago
Авто: ВАЗ 21103
гы....пробовал....один черт - день на день не приходится.... может молчать неделю, потом стучать может дня два....задрач блин
pvs_sem
Авто: A6 C7
если дверь качается под нижнюю пелю подложи шайбу 1мм пройдёт или замена петлей замена оси петлей
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
в каком положении люфтит то???
MAKC34
Авто: 2107, 2002 г.в. -> 21112 1.6 8v, 2007
постукивать может в замках дверей. У меня именно там щелкает. Я думаю из-за того, что заменил болты на бесшумные, а на них голубая трбука надета мягкая. Видно как эта трубка проминается от замка. Сейчас купил болты с белой пластмасской, она проминаться не должна, и предположительно должно пропасть и постукивание. Но пока не поставил еще.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У меня стучал ограничитель двери. Залил нафиг весь его маслом трансмисионным. Тишина!
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
на пятнахе тоже долго мучался,оказался ограничитель.
Elestrago
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо парни, попробую на выходных... . потом отпишусь.
leon112
Авто: мото, вело
Elestrago
Авто: ВАЗ 21103
Перестало стучать, не долго ли.... Сделал как советовали, только от себя петли промыл с помошщью WD-40- ржавчины дохрена вытекло потом смазал полусинтетикой и всё... .
leon112
Авто: мото, вело
Elestrago писал(а):полусинтетикой и всё...
Здря, чем гуще, тем лучше.
