Наладка двигателя после переборки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Наладка двигателя после переборки. вывод темы на печать
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 19:12
Решил на 083 блок поставить калиновское колено, шатуны от2110 ,поршни со смещенным пальцем,но есть подозрение что после етого последует доводка так вот вопрос какая именно(жиклеры,зажигание,регулировка клапанов и тд)и вообще даст ли ета замена существенный прирост мощьности,динамики?Заранее спасибо за ответ!!
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 19:16
А на из чего исходили, когда подбирали "железки" от сестренок?
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 19:28
1,7 - вообще трактор должен быть gpn
95 бенз лей т.к. СЖ увеличилась
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 20:15
и Фсё а жиклеры в карбе?
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 21:12
по таблице просто увеличь колво смеси
тоесть поставь более крупные , не меняя соотношение или чуть сдвинь в зеленую зону
а 1.7 прет прекрасно Smile
Stilett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 21:25
Ну не 1.7 а 1611
Прости за наглость может маркировку подскажешь)))) Razz
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 21:30
падожди, ты ток колено поршни и шатуны от матрехи поставил, и 1,7 стало? в какую сумму уложился?
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 21:42
Еще не ставил- почву прощупываю я просто не люблю делать чтото незная.А ваще думаю или стойки норм взять или двиг перебрать ска дилема?
Я с украины поетому сумма в гривнах 2600грн,стойки сс20 столько же.Впринцыпе двиг стоковый норм,стойки тоже но друг прокатился на девятине где поставлены сс20 о..ел говорит совсем другой пипелац-иномарка епть.
Stilett
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 21:55
Вася Васильков
подскажу
прост увеличь гдето до 155в 115т в первой и 165в 125т во второй, но эт если хочешь чтобы перла хорошо (до 13 литров при тапкаполе) , а если не хочешь , то в темно зеленой зоне ченить подбери
Grigoriy
калиновский высокий блок . колено под ход 78 , поршня со смешением ковка - 1.7
по цене гдет 18 штук без работы ( делал сам)
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 22:01
я тож щас думаю 20 косарей в двиг вложить, или в подвеску, но склоняюсь ко 2 му варианту.А если надумаеш подвеску менять сс20 не ставь, у знакомого стояли год отработали и застучали благо по гарантии поменяли, поставь сакс или каяба говорят (если не палево) 60 тыщ ходят без проблем.(на тот момент было щас уже пробег больше)
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 22:04
ты блок менял!? wwow неееее я старый точить буду, тем более он ток 90 тыщ отходил.
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 22:06
Респект Good Есть прход на динамику?
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 22:11
Тоже сам делать планирую!!
Stilett
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 01:37
Вася Васильков
ну у меня там много доработок было ( переделка на инжектор, запил головы , вал , впуск, выпуск ) , но так как это было до замены блока и поршневой , то могу сказать что динамика возросла значительно
да и чувствуется что сил побольше ( тащил товарисча )
плюсы калиновского блока в том , что есть масляные форсунки и в том что у меня уже 2 капиталки было Smile ( до меня ) , не в фольгу же точить
gpn
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 15:36
gpn
ну да ,тогда ты правильно сделал что блок поменял, а я думал че эт ни с того ни сего блок менять. gpn rlzz
