Не пойму в чём дело!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не пойму в чём дело! вывод темы на печать
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 23:57
Купил б/у ВАЗ 21051.
Сначала было всё ок! Ездил как в иномарке, двигателя вообще не слышал!Потом потёк главный цилиндр на сцепе.Поехал к умельцам, они заменили манжеты и что там настроили на рабочем цилиндре.На штоке чего-то накрутили. После этого сначала было всё ок, а теперь на 1 и 2 передаче двигатель ревёт, но машина едет и палёным не пахнет. Залез под машину отпустил чуть-чуть гайки на штоке. Рёв двигателя вроде уменьшился, но теперь задняя втыкается с хрустом!
Подскажите, что делать, чтобы не убить коробку и отрегулировать сцепление? Что в какую сторону крутить??
dwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 06:55
В сторону умельцев.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 07:24
Замените оба цилиндра прокачайте сцепление и настройте по мурзилке,все эти манжеты для лохов и больше недели не выдерживают, у меня вообще 4 дня простояли, а потом пипец.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 09:12
Значит, конкретное палево у вас продают. У меня больше года после ремонта держатся (ттт) и всё нормуль. Производство Балаково.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 09:32
Пробовал разные,да балаковские по лучше стоят ,но не панацея.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 11:15
При замене манжет надо смотреть в каком состоянии зеркало цилиндра.
Если оно покоцано ржавчиной - толку от замены никакого, и Балаково не спасет.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 14:29
Так в чём причина рёва двигателя? Дело в сцепе или в двигле??
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 15:20
Если бы сцепление, то проявлялось скорее на 3,4,5 передаче. Так что верните все как сделали умельцы.
А так, может глушитель прогорел. И что значит - двигатель ревет?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 21:56
Ревёт - это значит, что обороты огромные при нажатии на педаль. Жму до половины, а такое впечатление, что в пол утопил!!
Посоветовали посмотреть накладки на сцеплении, походу они стёрлись!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 08:10
Ну это уже ведомый диск сцепления умирает,пора менять.
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 12:25
Сегодня отвёз на ремонт. Сказали, что работа будет стоить 250 гривен (в переводе на рубли 1000р). Это много или нормально?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 12:52
Нормально.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 21:31
Заменили накладки на сцепе, заменили маховик(на старом зубцы сточились). Цена вопроса 400 гривен(1600р). Сказали, что маховик съел бракованный бендикс и надо его заменить(200р).
Проехался до дома. Сцепа явно лучше стала, плавно включается,без рывков,тяга увеличилась. Слала заводиться лучше(походу из-за замены маховика). Но при езде на первой и второй при неполном нажатии на газ обороты доходят до 3000. Это нормально??
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 07:09
Вопрос некорректный. Изменяется ли скорость с ростом оборотов, или двигатель орет, а скорость прежняя?
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 15:46
Не прежняя, но не такая как сразу после покупки. Может проблемма в карбе? Или в газовых рычагах, тягах? Ещё когда катишся с горки на передаче, педаль газа слегка бъёт в ступню(вибрирует).
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 15:53
И ещё вопрос: как по внешнему виду определить какая марка стартера, чтобы купить бендикс??
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 18:14
А что вас беспокоит,рев двигателя или несоответсвующий скоростной режим этому реву и какая нужда была переклёпывать накладки, а не заменить ведомый диск целиком, может так переклепали?
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 21:44
Именно это!
Я не спец. Им виднее!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 00:33
Так что тебе толком не нравиться?
Смотря как давить, но а почему не нормально?
dwest писал(а):
Helg-001 писал(а): Изменяется ли скорость с ростом оборотов, или двигатель орет, а скорость прежняя?
Так у тебя манжеты поменяны и накладки диска то же, вот и не совсем такое ощущение по сравнению с моментом покупки.
Или тебя ещё что-то беспокоит?
dwest писал(а):
Robinzon 54 писал(а):несоответсвующий скоростной режим этому реву
Именно это!
А с чего ты взял, что не соответсвуют?
Если скажем глушитель дырявый, так этот рёв вообще ничему не соответствует.
Ты правильно вопрос формулируй!
А-а-а-а.....
Ну на 16540 гр. они тебя уже "наклепали".
Шутка!..... ROFL
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 13:55
Rezo
А какие должны быть обороты на ХХ?
У меня на холодную, когда подсос убрать 600-650.
А на горячую когда заводишь холостые 750-800.
Это норм или надо регулировать??
Может дело в карбе? Забился или регулировки сбились?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 14:21
dwest писал(а):
dwest
И какая скорость на второй при 3000об\мин.?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 14:25
А то может и в заправду ржавый глушак, я тут другу менял на пятнашке глушитель ,снял с виду вроде три маленкие дырочки, отверткой шоркнут еще одна проявилась, потом с верху ударил отверткой, там видно куда бить ,так со спичечный коробок дыра получилась.
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 14:57
Глушак менял неделю назад. Был весь дырявый, чуть в руках не рассыпался.
а насчёт этого
посмотрю скажу.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 16:22
40 км/час!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 16:25
Rezo писал(а):
40 км/час!
В таком случае у товарища все хорошо, только он об этом не знает!
Страница 1 из 2
