Димa
Господа, подскажите пожалуйста, как во время загрузки XP (2000) сделать так, чтобы окно "вход в виндус" пролетало без участия юзера. Это когда пароль не задан, в имени пользователя всегда стоит имя, введенное последним (например Admin, главная учётная запись).
Ранее, когда стоял 2000, комп загружался именно так, без подтверждения пустого пароля. Нужную галку для этого ставил вроде как при установке, но не помню. В XP облазил всю политику безопасности, настройки учётной записи, но соответствующей галки не нашёл. Полазил там же в 2000, та же фигня. Где ещё порыться?
test@user
Откуда: из Интернет Авто: BMW 316i Год вып.: 2002 Категории: A,B,C Стаж с: 03/1993 Член: ADAC/ОВР
Порыться в инете, а удобнее всего это делать с поисковиками! А попутно еще столько хитростей узнаешь, что сам оюзвереешь :)
www.ya.ru
А ответ я тебе теперь из вредности не скажу, так как почти во всех FAQ Windows2k он описан.
Котяра
Создать или отредактировать в разделе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionWinlogon строковые параметры
"DefaultDomainName",
"DefaultUserName",
"DefaultPassword",
в качестве их значений укажите требуемые для входа в систему имя домена, имя
пользователя и пароль соответственно.
Создать или отредактировать в этом же разделе строковый параметр
"AutoAdminLogon",
для автоматического входа в систему, присвоив ему значение "1". "0" - отменяет
автоматический вход.
Пароль сохраняется как текст, поэтому любой пользователь, имеющий доступ к
системному реестру, может увидеть заданный по умолчанию пароль, но доступ к
реестру можно запретить...
Котяра
Небольшая поправка (решил проверить то что написал ниже)
Параметры DefaultDomainName, DefaultUserName? AutoAdminLogon
уже заведены в XP. Т.е. достаточно изменить флаг AutoAdminLogon на 1 и все заработает (это при условии что пароль пустой).
Если пароль не пустой заводим параметр DefaultPassword и спим спокойно, до тех пор пока вас не хакнут
Димa
Спасибо за советы, сегодня попробую.
С поисковиком лопухнулся, этточно. Хотя может и напужался. С реестром не очень дружу. Подумал: щас нарою советов, но без пояснений, которые Котяра даёт и порушу фсё нафиг у себя. Даже щас страшно, жаль галочку какую поставить негде....
Димa
ПАЛУЧИЛАСЯ!!!
Правда на работе и с 2000, но принцип ясен.
Ещё раз спасибо.
Котяра
а на NT4 приходилось все вручную набивать
Удачи!
Димa
Докладаю.
В ХР параметра не было. Создал вручную, присвоил "1" ? все робит.
Думается, что если пароль ниразу не задавался, то сей параметр в реестре не прописывается.
