Рычаг КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рычаг КПП вывод темы на печать
МЕГАВОЛЬТ1904
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 22:38
Всем привет! Такой вопрос: У меня ручка переключения КПП болтается из стороны в сторону жутко просто как, кулиса нормальная, мне сказали что лопнула какая то пружинка в самой коробке. Можно ли что-то сделать, как то уменьшить ход ручки не Разбирая коробки? Слышал что ставят спортивные кулисы, поможет или нет? А то 5-ю передачу что бы включить приходиться вдавливать ручку в пассажирское сиденье Заранее спасибо!!! cry
МЕГАВОЛЬТ1904 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 23:03
Это пизде...... Смотри кулису. Там есть такая херь типа 2 яйца и х*р на этот х*р одевается тяга скоробки и на месте соединения болт с гайкой он бывает откручивается и ттогда будет такая беда
Санек981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 07:21
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
или посмотри карданчик кулисы, если ему хана то поставь калиновский
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 07:33
Короткоходная кулиса мало чем поможет. Рычаг будет все равно болтаться. Если это действительно сломалась пружина в механизме выбора передач, то поможет только замена. Прежде чем скидывать коробку глянь не ослабли хомуты на карданчике.
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 20:31
Ход карданчика в 1 мм даст такой эффект.. А еще смотри может на рычаге разбито гнездо под болт крепления кулисы.. У меня например разбит.. И ход тоже желает лучшего...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 21:12
МЕГАВОЛЬТ1904
проверь болт на карданчике... а лучше сразу поменяй на калиновский или "спорт" оба жесткие... никакая это не пружинка в коробе... тебя просто разводят на снятие коробки Wink
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 21:42
ROFL ROFL ROFL hehe hehe hehe вот это пояснил!!!
зачёт!!! 63 63 63
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2009 22:28
кардан кулисы от калины.. еле втрамбовал в пыльник, 30% штока пришлось отпилить болгаркой, ато ручка очень назад смотрела
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 20:21
Ничё не пилил, ручка ушла назад от силы на 1 см. Пыльник натянулся нормально ( не труднее, чем на стоковый). Эффект радует.
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 20:39
ROFL ROFL
Там надо было передачу воткнуть, то ли 2 то ли 3, чтобы перед снятием кардачик в коробку ушел поглубже, тогда болгарка не нужна будет. И шток в кулису поглубже засовывать.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 21:53
В кулису заходит весь хвостовик без проблем, ничего пилить не надо. Трубка, куле.. Пыльник идет с натягом, но садится плотно и по месту.
Антикризисный план.
Miguelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 22:12
А мне два раза пришлось пилить... bboyan
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 18:06
тоже пилял...
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~?км}
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 19:04
тоже не пилял... просто воткнул третью и полез вниз
MEA! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
