wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
Отчего может быть выхлоп черного цвета при прогазовке до 4500-5000 оборотов? Машина в подписи.
очень научный метод проверки двигателя...
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Grigoriy писал(а):масло горит
Черным дымом?
Когда горит масло, дым обычно синеватого цвета.
А черный дым, это когда смесь переобогощается. И вместе с дымом присутствует характерный запах....
evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
может маслосъемные колпачки... если машина карбюраторная то дело может быть в карбюраторе проверь его если пахнет в выхлопе бензином то высокий уровень бензина в камерах
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
wasomsk
ИгорьPetrovitch писал(а):очень научный метод проверки двигателя...
А при чем тут научный метод??? Просто хотел посмотреть есть ли синий дым из-за масла. Оказалось что выхлоп на больших оборотах черного цвета.
wasomsk
_tos_ писал(а):богатая смесь
ДМРВ помер?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Возможно,проверить надо.Нужен БК или тестер.
