Где приобрести винт М5х20 13311201 кожуха руля ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где приобрести винт М5х20 13311201 кожуха руля ? вывод темы на печать
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 04:21
subj,
которым кожух руля соединяется.
Пробовал обычные М5 из магазина Суперболт - не идет по резьбе до конца, такое ощущение что шаг не тот, а усилие прилагать нельзя -
вставки вырвет из пластмассы кожуха.
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 07:18
ну если резьба нета,то и виток с трудом зайдёт.
    выкрутить у соседа и сравнить.покрайней мере точно будеш знать какой нужен Smile
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 07:20
вроде как он должён быть.
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 08:04
Че-то вроде на болт замка двери смахивает..... Pardon
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 12:42
заходит где-то по 4-5 мм, во все по разному
Лютобор
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 17:18
Идётся на авторынок - если Питер, то на Фучика или Энергетиков, и нужный винт легко находится на соответствующих лотках с крепежом. Очевидно, весь крепёж с разборок, но разницы, в общем, нет.
Лютобор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 23:52
возьми старый винт и новый, совмести резьбой. "зубы" должны в "канавки" попасть по всей длине обоих болтов. если нет - шаг другой. в принципе, на глаз разный шаг видно. вполне возможно, что резьба внутри разбита, нужно метчиком прогнать.
IMHO и только IMHO!
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 03:59
у меня нет старого, автомобиль был куплен с кожухом перемотанным
изолентой, купил новый кожух, хочу сделать как положено
не уверен что хорошая идея, может полопаться пластик в котором
залиты эти вставки с резьбой, по крайней мере на старом кожухе
все разрушено, видимо пытались закрутить
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 22:41
это значит, что резьба размочалена, нарезай по-новой, пластик от метчика не лопается, если метчик не ржавый.
IMHO и только IMHO!
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 23:02
Ты кожух видел? Причем здесь пластик не лопается? В кожухе
там пластмассовые стойки, в которые залиты латунные вставки, в них
резьба. Если приложить чрезмерное усилие при нарезке или закручивании, то лопается стойка, вываливается латунная вставка
и кожух остается скреплять только изолентой.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 10:39
ептыть! дык не прилагай! или купи новый кожух!
у тебя ж там резьба уже есть. если сначала 1 потом 2 метчиком, да потихоньку, да со смазкой, хрена ли прилагать чрезмерные усилия? в конце концов укороти болты, 4-5мм хватит чтоб пластмаску держать.
IMHO и только IMHO!
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 14:37
ДюКЧ
Для начала надо удостоверится что родной винт не лезет,
а мысль о метчике меня посетила сразу же, только нет его
под рукой, надо будет купить при случае. А кожух и так новый.
