Это значит новый =) Куплен, установлен, пройдено на нем 1400км..
Цитата:Что значит все проверил?
То что я проверял, я писал выше.. Виноваты не клапана, не цепь, не фазы ГРМ, не карбюратор, не свечи, не зажигание..
Цитата:Как регулировали клапана?
Планкой, по микрометру.. К клапанам претензий нет =)
Цитата:Как устанавливали трамблер?
Также как и старый стоял.. В любом случае, на КСЗ этот стрекот также был..
Цитата:Чтобы исключить детонацию надо хотябы градусов на 10 укрутить. На скока крутил?
Меньше 0 не ставил, ибо машина перестает ехать совсем..
Подтвердите или опровергните кто-нибудь, что жужжащий звук по ссылке - это детонация.. Я в свою очередь попробую записать и выложить звук который у меня..
Отсутствие постороннего звука при газовании просто стоя на месте какбэ намекает на возможное расположение причины где-то в трансмиссии.. А именно - в коробке, поскольку больше из трансмиссии спереди ничего нет..
