Verbludov
Авто: 21102
Verbludov писал(а):первый раз около красной зоны вентилятор не включается (конечно приборка может и врать)...перезаведешь - и всё нормально: по приборке примерно между 90 и красной зоной периодически исправно включается как и положено
такой симптом ни очем конкретном не может говорить???
Verbludov
Авто: 21102
Yurkech писал(а):Так, давай еще раз по порядку....
1.Снимаешь разъем с датчика, вентилятор включается....звуковой сигнал работает...хреново сделано, что питание на мотор вентилятора идет через предохранитель сигнала
2.Ставишь обратно разъем ....он останавливается...
3.Предпологаю, что заеданий мотора вентилятора нет
4.Говоришь, что выключаешь-включаешь зажигание, вентилятор запускается....
именно....всё так.....я только весной эту СО победил, почти все поменял (из старого токо вентилятор и термос) всё лето имел счастье от хорошо работающей СО.....и вот однажды на светофоре обнаружил сие
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Меняй датчик, нефиг разглагольствовать
Yurkech
Авто: ВАЗ - 21110 8V 1,5L ЭБУ Январь 5.1..."спорт+эконом"
Serg_x писал(а):С чего это датчик работает? Как раз он моск и трахает
Какой датчик имеешь ввиду? Который подает значение на приборку?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Yurkech
Вентилятора естественно
Yurkech
Знаешь, интересная проблема...на моем автомобиле были проблемы с СО, в частности с вентилятором, тоже не запускался.....проблема была в предохранителе звукового сигнала....вот в твою не могу вьехать....
Yurkech
Так он же написал, что датчик, который подает значения в ЭБУ проверял....при отсоединении разъема с датчика включается вентилятор, должен сразу чек загореться....ставит фишку на место, он останавливается....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
И правильно - при глюкавом датчике в термостате инжектор готовит неправильную смесь - отсюда и плохое СО и все остальное. Я вообще встал в итоге из-за этого датчика. На свечках было полкило нагара на каждой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Yurkech писал(а):Так он же написал, что датчик, который подает значения в ЭБУ проверял....при отсоединении разъема с датчика включается вентилятор, должен сразу чек загореться....ставит фишку на место, он останавливается....
Поэтому все, что после датчика - работает!
Разве что-то не так?
Снимаем провод - работает. Одеваем провод - не включается.
Интересно, что-же мешает ему включаться, если сам вентилятор работает и включается от провода на датчике...
Yurkech
Serg_x писал(а):Поэтому все, что после датчика - работает!
да...самому интересно в этом разобраться....чтобы на будущее знать....
Verbludov
Авто: 21102
Serg_x писал(а):Yurkech писал(а):Так он же написал, что датчик, который подает значения в ЭБУ проверял....при отсоединении разъема с датчика включается вентилятор, должен сразу чек загореться....ставит фишку на место, он останавливается....
вроде простая деталь, проводник меняющий сопротивление в зависимости от температуры, там и механических часте-то нету....и ктому же почему после перезаводки он всё-таки срабатывает
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Yurkech
Ты все еще не видишь очевидного?
Yurkech
Я тебя понял....Вот смотрю схему...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вроди-не вроди...
Гадать будем или...?
Yurkech
или менять....пусть меняет и пробует....как говорится, вскрытие покажет!
Verbludov
Авто: 21102
сегодня после работы поменяю ....раз купил
Yurkech
[quote="Verbludov"]сегодня после работы поменяю ....раз купил
_________________[/quote
Пожелаю тебе удачи! Можешь немного слить охлаждайку, чтобы при замене меньше потерять, если конечно движка холодная будет, то можно побыстрому.... Хотел у тебя спросить....а чек у тебя не загорался при этом?
Verbludov
Авто: 21102
Yurkech писал(а):....а чек у тебя не загорался при этом?
когда не включается - нет......когда с датчика разъем снимаю - то загорается (есссесно)
Yurkech
понятно...значит прбуй менять...Отпишись потом, чтобы знать на будущее....
Verbludov
Авто: 21102
Yurkech писал(а):понятно...значит прбуй менять...Отпишись потом, чтобы знать на будущее....
ОКЭЙ
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Проверь разъем на мотор вентилятора. У меня уже отгнивал:)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mad495
Проверить не помешает, но причем здесь он если вентиль крутит
Mad495
а я не все просто прочитал:)
!Lnur
Вот нафантазировали то...
1) Стрелка на приборке в красной зоне ещё ни о чём не говорит.
2) По тестам (отключили/подключили датчик - включился/выключился карлосон) всё ок.
3) При выключении зажигания на горячую и последующем его включении карлосон включается - это норма для всех.
Итого: пока не узнаете реальную температуру по БК всё это мнительность аффтара + возможно пропадание массы на приборке или плохой контакт разъёма на датчике (одноконтактном) дающем сигнал на приборку.
Verbludov
Авто: 21102
читай сначала!!!!!
!Lnur писал(а):Вот нафантазировали то...
ничего подобного....если выключить на 90 градусов, вентилятор потом не включится........причем если перезавести машину, то вентилятор очень долго работает (минуты 3-4) .....а обычно от примерно 105 положенных до 97 (или сколько там) не больше минуты
мляяяяяяяяяя
!Lnur писал(а):+ возможно пропадание массы на приборке или плохой контакт разъёма на датчике (одноконтактном) дающем сигнал на приборку.
вот это может ,НО на работе есть бесконтакный электронный пирометр (поверенный) его показания при замере на бачке, патрубках, термосе с показаниями приборки примерно совпадают
