КОМПРЕСИЯ НА ВАЗ21061
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КОМПРЕСИЯ НА ВАЗ21061 вывод темы на печать
максм21061
Авто: vaz 2106 vaz 2115 priora
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 16:25
МОЖИТ ЛИ СТАРТЕР ВЛИЯТЬ НА КОМПРЕСИЮ?
ПРОВЕРИЛ КОМПРЕСИЮ 1 ЦИЛИНДЕР 5-6 2 ЦИЛИНДЕР8 3 ЦЕЛИНДЕР 7 4 ЦЕЛИНДЕР 8 !С ГЛУШАКА ЧЕРНЫЙ ДЫМ ЕЩЕ ИДЕТ И НАГАР НА СВЕЧАХ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
максм21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 16:35
максм21061 писал(а):
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Тут очень много факторов,какой карбюратор,какое зажигание,как давно регулировали клапана, какой пробег,кушает ли масло,как мерили компрессию,проверяли ли метки ГРМ,давно ли это началось,какие были предпосылки,а пока на вскидку переобогащенная смесь.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 20:10
максм21061, а с маслом сколько? По сабжу - вряд ли сильно повлияет.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 22:48
нет, конечно! Про компрессию почитай ЗДЕСЬ
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 19:31
на компрессию не знаю,а на её замер точно. на вялом стартёре и цифры маленькие выдавливает. это как за ручку крутить и мерять. но больше большего она тоже не будет,я пробовал на работающем моторе померять-не больше чем на хорошем стартёре.
но в 1 горшке у тебя оноа меньше.там бывает клапана зажимает выпускные из-за перетяжки цепи,и кольца залегают,тк горшок постоянно холодный из-за конструкции охлаждения.а сажа из-за карба летит.езжай проверься.
— Почему в вашей машине так ужасно пахнет?— А что вы хотите? 200 лошадей!
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максм21061
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 09:56
все резко и внезапно началося с проподание холостого хода!потм заводится перестала тупа и все!если ее завести и поменять свечи дым белый черезвремя черный идет! зажикание контактное!ездил на ремонт мне карбиратор по чистили и зажигание выстовили прибором до дому своим ходом доехал потом остыла и не заводится!
максм21061
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 09:57
а реальная такая маза что если старое мачло то изо этого она выпендривается?
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 10:34
нет. если тока бензонасос прохудился.у тебя перелив топлива.видать так хорошо собрали.или просто игла потекла.или ещё чего.причин навалом.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 15:59
Так!Вот с этого места очень внимательно и подробно,белый дым на прогреве или всё время?Когда замечаете черный?Есть ли расход охлаждающей жидкости-это важно!
Еще интереснее становится,делали на СТО или знакомые постарались?Игольчатый клапан меняли,регулировали?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 16:00
Нет не реальная!
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 18:48
богатая смесь всегда на непрогретом моторе сизым дымом,почти белым.а прогреется-чёрным. так что вряд ли тосол.если тосол натечёт за ночь в горшок то с утра клина на прокрутке схватит от гидроударчика.хотя всё может быть.
