Задняя дверь ВАХ 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задняя дверь ВАХ 2111 вывод темы на печать
vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 17:34
Надоел скрип задней двери ВАЗ 2111 (2006 г).Замок нового типа с штырём.может кто чем лечил ?
всем удачи
vitlop61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 18:33
Я пару раз в месяц обматываю шток изолентой, а штырь должен быть всегда смазан. колхоз конечно, но другого выхода я не вижу!
Roman353 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 19:52
Это лечится токо покупкой другой машины. ИМХО. cry
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAKC34
Авто: 2107, 2002 г.в. -> 21112 1.6 8v, 2007
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 19:56
Пробовал изоленту - два раза открыть/закрыть багажник и она уже прорезана. Смазываю сам замок, штырь и петлю. Помогает на пару-тройку месяцев.
MAKC34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карльсон
Авто: Skoda Octavia II & VXC90(пожиратель бензина)
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 20:16
вах вах это грузинское авто? ROFL по теме шумку вам в помощь supercool
мразь должна получить в щи(с) ДырДыр
так купи Приору - уделай его. По сабжу нафиг.(с)
Карльсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitlop61
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 15:28
Про смазку всё понимаю,но 60 тык не скрипела без смазки.Может есть другое более радикальное решение ?
всем удачи
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 16:20
Замок смазать литолом-солидолом, также капнуть масла или ВД на петли двери. И никакой изоленты !
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman353
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 18:25
Замок был заменен вместе с ответной частью, ничего не помогло, вот изолента два раза в неделю lol1 пока помогает, вынашиваю идею установки дверного замка.
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 18:30
Я не советовал его менять. Если скрипит, надо всего лишь смазать.
Нет иномарки - нет проблем.
Roman353
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 18:42
А его уже давно поменяли Razz и смазано все! и петли и замок. все равно скирипит зараза. вот думаю уже давно поставить дверной, причем все уже есть, надо выбрвть время и заколхозить rlzz
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 18:46
Ещё отрегулируй замок, чтоб дверь плотнее прижималась к кузову.
И смазать, смазать не забудь ! Smile
vitlop61
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 19:46
Завтра буду дерзать,доложусь после.Замок пока не хочу менять.Срузу есть еще вопрос.После шумки этой же дверки.стала сильно хлопать при закрывание(тяжела однако).Как притормозить хлопок можно?
всем удачи
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 02:46
ВАХ мужики, ткните носом в подробный мануал по регулировке этого грёбаного ВАХ замка задней двери. Надоело с ноги закрывать и то с третьего раза ! Sad
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 08:52
Знакомая проблемма. Причем купил я машину вообще без фиксатора на котором конус приварен. Дверь ездила на кочках из стороны в сторону и замок терся о фиксатор замка (который прикручен к кузову). Возникал противный скрип-лязг который заставил включить "СООБРАЖАЛКУ" так как гнездо фиксатора (железяка с конусом) оказалась на редкость "редкой запчастью". Простите за коломбур.
Так вот что было сделано. Измерена штангенциркулем ширина корпуса замка и ширина фиксатора замка. получилась разница примерно 20 мм. Из распорной втулки амортизатора 2101 (устанавливается на 2110 на штоке заднего амортизатра) сделал две половинки методом распила болгаркой. Причем общаяя длинна этих втулок равна (чуть меньше, для свободного закрывания двери) этой разнице в 20мм.
Разжал эти втулки и одел их на ось фиксатора замка, развел их встороны и обжал их посатижами на оси. Для того чтобы они не смещались на оси, предварительно на ось намотал изоленты.
Что получилось:
Дверь не "ёрзает "в фиксаторе
Нет скрипа
Никаких денежных затрат так как взял старую втулку (новая рублей 10 стоит)
Единственный минус - закрывать дверь нужно осторожно. Потому что если дверь будет немного перекошена(при "ушатанном" кузове на боковом уклоне) замок может попасть на установленную втулку. Я сначала дверь опускаю, потом нажатием закрываю. В этом случае никаких проблемм не возникает.
Если кому интересно могу фотку выложить.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fedja
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 09:18
скинь фото пожалуйста.так тяжело представить.спасибо
fedja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 10:40
Такая конструкция. Позволяет "держать" дверь даже если после удара сзади жестянщики не "вывели" опорную плоскость фиксатора замка. С конусом это практически не возможно, т.к. если он хоть немного перекошен, дверь будет болтаться или плохо закрываться.
Напомню что гнездо фиксатора (железка с конусом) на двери вообще отсутствует.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 11:13
bboyan Поиском воспользоваться убеждения не позволяют??
У меня на 12 эта проблема давно решена.Я думаю что и в 11 аналогично. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189751&highlight= http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161560&highlight=
