Andriy01
ВАЗ 21093.
Когда еду на 2-3 передаче и пару раз слегка "ударю" по педали газа,
или когда по ямкам проезжаю, то слышен металлический звук, как-бы .
Вроде, как-бы пальцы.
Купил новые в сборе, вставил, но они имеют такой же люфт в суппорте, как и старые. Может, дырка в суппорте уже разбилась, или пальцы имеют слишком малый диаметр.
Пальцы в суппорт должны ровно входить, или немного должен быть люфт?
Может, надо выточить пальцы с большим диаметром?
ДюКЧ
Andriy01 писал(а):Вроде, как-бы пальцы.
дык подергай суппорт, звенит? по идее должно и рпи торможении позвякивать. мож у тебя опорники наипнулись?
Andriy01
когда подергать суппорт, он как-бы имеет небольшой люфт.
Andriy01
никто не знает, пальцы должны в суппорт заходить без люфта?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У меня металлический звук был при проезде неровностей (ямки, лежачие полицейские). Источник: пружинки на передних колодках. Подогнул - стало тихо.
Andriy01
Проблема была в месте, где катализатор крепится к трубе. Смазали герметиком там, звук пропал. Но надолго ли...?
SeGa4852
Andriy01
