Zibnow
Ситуация:
Ехал, загорелась лампа зарядки и завыл генератор.
При снятии клеммы АКБ двиг. глохнет.
Поменял регулятор напряжения, не помогло.
Купил выпрямитель, завтра попробую его поменять, может поможет.
Но подозреваю что попал я на гену, либо какую то его часть.
Вопрос: как прозвонить гену, чтоб узнать где коротыш?
Или может ещё есть варианты?
P.S. Гену рукой не трогал, т.е. греется или нет не знаю.
J_rockiN
Насколько я помню, воет он из-за пробитого выпрямителя.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
J_rockiN писал(а):Насколько я помню, воет он из-за пробитого выпрямителя.
Еще из-за подшипников может бодрее выть и греться, они меняются довольно непроблематично. Короче как гену снимешь все поймешь сам.
AlexNP
papakarla93i писал(а):J_rockiN писал(а):Насколько я помню, воет он из-за пробитого выпрямителя.
но при этом гена напругу давать будет.
Zibnow
Поставил новый диодный мост, проблема исчезла!
Всем спасибо!
AlexNP
