Двигатель перегревается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель перегревается вывод темы на печать
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 19:47
Двигатель перегревается до 95С (на улице +15), затем включается вентилятор и не выключается. Температура начинает скакать в районе 93-95С (постоянно). При том обороты не превышают 2000. Включаешь вентилятор печки и открываешь кран отопления температура стабилизируется в районе 88-90С (вентилятор охлаждения выключается). Пробег на ОЖ составляет свыше 12000км. Что делать?
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 19:48
А/м ВАЗ-21140, 1,5i, 2006г.в. пробег 30.000км
Типус
Авто: 099i-2004г
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 19:49
Термостат?
Типус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лаад
Авто: ВАЗ 21099 1997г. ВАЗ 2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 19:55
Почти два лета мучился гоняя в жару с включенной печкой, пока не поменял девяточный ДВВ на датчик от классики, он включается при 92, а выключается при 87, что на 7 градусов меньше. Теперь красота и никаких проблем.
Однажды все прозреют
Лаад сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 19:59
Произошло довольно резко. Все нормально, а тут включился карлсон и не выключается. Температура на БК скачет 95-93-95-93.....Пока не включишь печку
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 20:37
Это че перегревается ? Да это фигня помоему.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 20:44
Ага нормально?! Карлсон постоянно жужжит. Показания на БК и на панели приборов совпадают, что было ранее, т.е. никаких видимых изменений
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 21:05
Это что перегрев? Wink
серж1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 21:09
Чего-то не-то, должна скакать 101-97, для машинки 2006 года.
Разъём на ДТОЖ и проводка от него в каком состоянии?
При езде по трассе на 4 скорости какая температура по БК?
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 00:05
и куда пихать его в инжовую машину?
а случаем в БК температуру включения карлосона нетрогал? либо отключить БК от К-линии.чтоб нипокак не вмешивался.
