MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Собственно вопрос. Возможно ли поставить резиновый уплотнитель от 2110 на 21099, и будет ли толк? Течет в багажник, ничего не помогает, а колхозить дополнительные наклейки не хочу, Спасибо.
насколько знаю уплотнители дверей снановятся.почемубы багажнику не встать.
MrGrey писал(а):Течет в багажник, ничего не помогает
а уверен что через уплотнитель ?
MrGrey
да,... через уплотнитель. Сам залазил в богажник, от туда прекрасно видно от куда свет
, поменял уплотнитель, регулировал крышку -ничего все равно щель. Кажется 10ый, чуть повыше.
HISS
Авто: ВАЗ 21099 карб 2000г/в и 21074 инж 2010 г\в (гоняет батя)
А как если не секрет ты регулировал крышку? у меня такая же беда, и при закрытом багажнике видно что одна сторона выше, а другая ниже.
MrGrey
крышка регулируется в горизонтальной плоскости, на петлях четыре болта. Сдвинь одну сторону ближе к салону, эта сторона и будет пониже...... или наоборот
HISS
ок, спасибо, у меня была мысль про эти болты да вот попробовать никак руки не доходили, сегодня попробую
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Я поставил уплотнитель от 12, он чуть толще и еще пришлось срезать с кромки круглый профиль маленький. закрываться стало плотнее. вода в багажник поступать перестала
