AMAROCK
Авто: колхозный джип
Kachan писал(а):AMAROCK писал(а):...допреле может самовключиться...
жути нагоняешь
по-моему только теоретизировали на этот счет
...да неее...у кого-то стартер разорвало на 140км\ч...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
может и до фоток руки дойдут)
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
обалдеть,то писал что на реле время нет,зато на селотюнинг 2,5 часа нашлось... вот почему"умом россию не понять"
sveinung
ну с допреле я бы провозился столько же, и в самом начале я писал, что допреле я не хочу.
селотюнинг делал на работе))
это скорее жизненная необходимость , а не тюнинг.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Ребята поправте меня, я чёто не догоняю.....
К замку зажигания уже идёт провод от втягивающего реле, если допустим у тя замок барохлит и не хочется возится с его заменой, то поролельно контактам включения стартера можно ПРИКОЛХОЗИТЬ кнопку...., зачем вести исчо один провод от стартера ? Без втягивающего всё равно не обойтись....
andrey_artemov
Наверно ошибусь, если скажу, что замком зажигания управляется не само втягивающее, а обмотка реле стартёра, через контакты которого и подаётся "+" на втягивающее. Ну, на 4-ке так, а в 11-ой ещё не лазил...
!Lnur
NAUexx, ошибаешься.
Допреле которое
тут колхозят возле стартера (а по уму его нужно делать в ЧЯ, об этом я уже писал в той теме), это то-же реле стартера что на твоей 4-ке.
Просто завод упростил конструкцию управляя втягивающим непосредственно с замка.
Последний раз редактировалось: !Lnur (17 Сентября 2009 09:34), всего редактировалось 1 раз
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
NAUexx писал(а):Наверно ошибусь, если скажу, что замком зажигания управляется не само втягивающее, а обмотка реле стартёра,
На 7, 5, 9 у мну также было, но на моей карбюраторной десятке - этой релюшки нет !
Кот Матроскин
!Lnur писал(а):(а по уму его нужно делать в ЧЯ, об этом я уже писал в той теме)
По уму, да, согласен. А конкретные предложения? протянуть провода в салон, чтобы перенести реле в ЧЯ?
!Lnur
Кот Матроскин, не надо вообще тянуть провода в салон!
Что штатных мало?
Просто реле ставится после замка для разгрузки его контактов.
Ставится точно так-же как например реле БС, ДС, обогрева стекла.
Нужные фишки можно найти по схеме.
Так всегда было на ВАЗах до десятки!
Почему отказались? и никому не пришло мысли почему только у матрёх начались такие проблемы со стартером?
Кот Матроскин
!Lnur
мысль понятна, подумаю.
Подумал. То есть, как-то так?
!Lnur
Кот Матроскин
займусь, как будет время
Кот Матроскин
!Lnur писал(а):так точно!
кстати, видел на витрине замок зажигания для Самары, так там сразу есть колодка под реле
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Кот Матроскин писал(а): Самары, так там сразу есть колодка под реле
Это не реле стартера, это реле зажигания...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
объясните не образованному .. как реле может включиться само ?
эт раз.
у мну 2 года реле трудиться под капотом на креплении мотора карлосона и ничо .. эт два.
и третье .. теперь над защиту стартера иначе ктонить нажмет )
Кот Матроскин
andrey_artemov писал(а):Кот Матроскин писал(а): Самары, так там сразу есть колодка под реле
а в чем отличие? (с самарами я мало знаком)
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Кот Матроскин писал(а):а в чем отличие?
Тоже разгрузка ЗЗ только по цепи 30-15.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата: сделай защиту от случайного нажатия на кнопку:
Как я понмю, "реле защиты стартера" (не путать с реле разгрузки ключа стартера) - включается как то между АКБ и генератором, как только двигатель заведён и генератор работает - равный потенциал не даст включиться реле.
!Lnur
Xpert
Свой человек
Кот Матроскин писал(а):кстати, кнопка открывания багажника - очень прикольно смотрится , но там три клемы, поэтому я на неё забил...
Гы
Там два контакта замкнуты при нажатии, два при отжатой
Кот Матроскин
Xpert писал(а):Кот Матроскин писал(а):кстати, кнопка открывания багажника - очень прикольно смотрится , но там три клемы, поэтому я на неё забил...
Гы
ну и в чем проблема?
использовать нормально-разомкнутый
Кот Матроскин
Сделал реле разгрузки контактов замка, как показано выше.
Реле под капотом пока отключил, но не снял. Зима покажет, какой вариант лучше, если что то быстро можно вернуться опять к подкапотному.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
x-soft писал(а):объясните не образованному .. как реле может включиться само ?
ап
Кот Матроскин
x-soft писал(а):x-soft писал(а):объясните не образованному .. как реле может включиться само ?
ап
Тоже не понимаю.
"Залипнуть" и
не отключиться может, а так чтобы само?
