Накатал 60000. (ВАЗ-2115) Пришла пора, и полетел РХХ (Регулятор холостого хода). Все вроде бы просто: два винта, никаких настроек.
Но после замены загорелась лампа CHECK ... Довольно странно, ведь при неисправности РХХ эта лампа не загоралась, неисправность определяется диагностикой. Есть ли мысли, что это может быть.
Заранее спасибо.
Sим_34
sersanych писал(а):Накатал 60000. (ВАЗ-2115) Пришла пора, и полетел РХХ (Регулятор холостого хода). Все вроде бы просто: два винта, никаких настроек.
Заранее спасибо.
Вы что, зажигание не выключали при замене?
Да нет выключал.
Вообще похожая ситуация была, когда менял ДПДЗ. Может здесь также?
Гоша
Дак РХХ не датчик, а исполнительный механизм. С его стороны чек не должен загораться.
Гоша
Гоша
