-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Подскажите такой вот момент: руль стоит прямо (тоесть середина рейки) при дергании рулем на месте слышен стук при езде стук гораздо сильнее. причем стучит только середина рейки, если выкрутить руль на пол оборота или дальше то стука нет. Пробовал подтягивать рейку чтоб убрать стук. После подтяжки рейки в середине она перестает стучать, но провернуть руль более чем на пол оборота становится очень проблематично даже с ЭУРом. Если ослабить то крутится легче но сразу гремит в средине. Сегодня я ее снял и вскрыл, все зубцы на удивление целые и вроде даже не съедены. в чем может быть проблема?
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Я бы посмотрел сначала рулевые наконечники и как ни странно шаровые, у меня было подобное. После замены указанных деталей стук превратился в еле различимый когда руль по центру, и вообще не стало при отклонении руля. Но раз рейку разобрал - меняй пластмасски или как там их, может они износились ?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
выработка на самой зубчатой рейке, где она по упору скользит
меняй, отдельно продается
-=Wizard3=-
подвеска отпадает, я поставил другую рейку и все просто замечательно, но ради интереса хочется старую сделать. на самой зубчатой части выработки вроде не видно, зубцы одинаковые по всей длине
DIN333
Авто: 21102
ответ уже был, выработка на стороне рейки ,которая скользит по упору100%
рашид55
Авто: 2106,21213
Пыльный дело говорит-выработка на самой пиле,потому как машина больше ездит прямо.При вывернутом руле износ меньше поэтому при подтягивании прикусывает.Просто она выработала свой ресурс,замена стандартного ремкомплекта не поможет
