Обороты ХХ/Падение оборотов при разгоне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обороты ХХ/Падение оборотов при разгоне. вывод темы на печать
monco
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 18:15
Здравствуйте. Есть одна машина, ВАЗ 2106... Суть такова:
1) На прогретом двигателе низкие обороты ХХ, если прогазовать, то какое-то время обороты держутся в норме, потом постепенно падают.
2) При резком ускорении обороты двигателя падают, натурально, до нуля, но сам двиг не глохнет. Стоит только отпустить педаль газа, как обороты выравниваются. Если разгонятся плавненько, то все ок. Аналогично на холостом ходу, при резкой подгазовке, так же падают обороты в ноль, трогаться очень неудобно.
Вот как-то так, у кого какие мысли, в чем тут беда?
monco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 18:21
monco писал(а):
monco
Букаф много, а инфы мало,какое зажигание,какой карбюратор и давно ли чистили,давно ли началось ,что последний раз делали перед тем как началось,давно ли меняли свечи ,в каком состоянии провода?Можно и продолжить но на вскидку хотя бы немного информации,а то мы так наговорить можем много чего.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monco
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 18:52
ОК. Началось давно, недавно ездил к карбюраторщику (ставил ремкомплект) и заодно менял свечи, эффекта не возымело. Хотя, первое время обороты на ХХ были ровные, но так же проваливались при подгазовке. Началось само собой как-то. Насичет карба не уверен, скорее всего дефолтный, машина 02 года. Спрашивайте вопросы.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 19:04
Зажигание какое?
monco
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 19:12
Стандартное, с трамблером. Вобщем-то все узлы заводские, никаких БСЗ и прочего. Топливный и воздушный фильтры тоже относительно новые, полгода эксплуатации.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 19:29
Понятно зажигание контактное,проверьте,состояние контактов, могли подгореть,а за одно и зазор в них,далее посмотрите угол опрежения зажигания, возможна ошибка при регулировке,проверьте еще раз ускорительный насос, возможно что то попало в него и напоследок регулировку тяг газа ,возможно потребуется регулировка что бы устранить провал.
monco
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 19:53
Robinzon 54, спасибо за советы. Судя по всему, нужна едва ли не полная диагностика движки...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 20:00
Это далеко не полная диагностика,а только то что может давать провал при попытке ускориться или разогнаться и то не полный список.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:07
Я полагаю, что провал при разгоне, это явная проблема карбюратора, а именно ускорительный насос. Да и плавающий холостой ход, это в первую очередь карб.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 09:52
похоже, заливает... когда прогазуешь, свечи очищаются немного, обороты выравниваются, а потом опять...
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:05
Helg-001 +1
Все верно, только вот раннее зажигание тоже может способствовать провалу. Особенно если качество смеси оставляет желать лучшего. Далее если не ускорительный насос то повышенный уровень бензина в поплавковой камере или забитые каналы переходной системы и неполная разборка карба карбюраторщиком только усугубила ситуацию. Да и ремкомплект путевый найти достаточно сложно.
В общем monco добро пожаловать! Если Вам нужен хороший результат, то Вам сначала предстоит разобраться как работает система зажигания и система питания затем отрегулировать каждую как положено. И рекомендуется начинать именно системы зажигания. Так как особенно КСЗ требует достаточно постоянного ухода за ней.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monco
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 18:36
Всем спасибо за советы. Планирую на выходных заняться машиной, о результатах отпишусь, если кому интересно конечно.
