Датчик уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик уровня топлива вывод темы на печать
Neste
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 22:23
Скажите пожалуйста у меня ваз 21099 инжектор я установил новый бензонасос и у меня перестала гореть лампа резерва топлива ?? от чего это может быть ????
Neste сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 00:26
погнул поплавок,сгорела лампа...
Neste
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 00:48
я так и думал надо старый поплавок ставить
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:42
так ты ещё и БН в сборе менял?тогда ничего удивительного Smile
milan-82
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:22
А у меня стрелка ваще как хочет работает. Может полный бак показывать, может лежать и на нуле пару дней...Что это?
milan-82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
milan-82
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:45
Neste
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:48
я думаю что поплавок регулировать надо !!! у меня када старый поплавок был все норм показывала а новое поставил при неполном баке на нуле прыгает !!! проверь контакт в приборке с датчиком указателя топлива
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:58
если стрелка показывает нормально, а лампочка не загорается, то тогда где-то провод оборван на лампочку или неисправнен сам датчик.
