Serginsky
Ездили с Папиком ему техосмотр делать "по честному".
У ГИБДД для проверки тормозов интересный способ есть - необходимо "юзануть" на асфальте. Если хоть одно колесо юзом не взяло - пшел вон чиниться.
Так вот попробовал свою 21093i (15ткм) протестировать. В результате обнаружил, что из 4-х колес на юз берет только ... 1 ! и то причем заднее правое. Остальные берут только на запленной или мокрой дороге если нажать чуть не вставая на педаль.
Последнее время (месяцев так 8-9) и вправду что-то тормоза стали плохо себя вести. Раньше мягенько нажимал и почти не чуствовал как тормозит, а теперь педаль почти как колом стоит. Правда если очень сильно нажать, то еффект торможения чуствуется. Но ездить то так страшно. При заводке проверял - усилитель работает и так пока машина сколько то не проедет, а потом педаль становится жестче. Проверяли вакуум - вроде держит. Поменял передние колодки - поставил хорошие - та же фигня.
Подскажите в чем могут быть причины ???
Заранее благодарен.
Игорек
:-D А если у машины АБС? Тогда прямо с конвейера на помойку? Smile
А если серьезно у меня задние тоже не юзят. Хотя колодки новые.
mns
Попробуй прокачать тормоза
Serginsky
да, забыл сказать, уже прокачивал
mns
Попробуй еще раз, если опять есть воздух, то покупай ремкомплект для Главного тормозного цилиндра и меняй все прокладки.
Serginsky
а там воздуха и в первый раз не было.
mns
Всё равно покупай ремкомплект, потомучто скорее всего не хватает запаса вакуума.
Turbo
Что бы задние тормозили равномерно...нужно поменять трос ручника...и отрегулировать ручник на 2-3 счелчка....(когда подводишь ручник на эти 2-3 счелчка...колодки становяться ближе к барабану и зад будет юзить как ментам и нужно)а замена троса ручника...даёт равномерность при торможении(но это при условии что барабаны и колодки у тебя в нормальном состоянии и равномерно изношены)По переду:думаю что прокачка без замены ремкоплекта главного тормозного не фиха те не даст...а лудше поставить класный главный тормозной в сборе...потом прокачать.В данный момент у тебя скорее всего главный тормозной перепускает из контура в контур..отсюда черезмерное усилие на педали и не эфективность работы рабочих тормозных целиндров.О каком юзе тогда можно мечтать Very Happy
Да чуть не забыл...пазырить ещё не мешало бы работу и регулировку колдуна....если он отрегулирован не правильно...то на задние тормозные целиндры проходит не достаточное количество тормозной жидкости....отсюда слабая эфективность...кстате то что у тебя одно колесо юзит а другое нет...тоже может виноват колдун...на одно колесо пропускает меньше жидкости чем на другое.
AlexVic
В твоем случае мне видится две проблемы(при условии что ты все прокачал, поменял колодки, у тебя нормальная тормозная жидкость)
1- скорее всего виноват ГТЦ, раз тормозят плохо все четыре колеса. Вообще колеса блокируются не так уж и тяжело, достаточно просто посильнее надавить на педаль и машина юзом пойдет.
2 - то что у тебя первым блокируется заднее колесо, тоже совсем не рулез, должно быть наоборот. Причина скорее всего в неправильной регулировке колдуна. Нужно увеличить зазор, чтобы назад передавалось меньше усилий, а может и проблему это полностью решит.
Я тоже долго маялся с задними тормозами, они шмакали при нажатии на педаль и тормозного усилия было явно сзади недостачно. Отрегулировал колдун на масимум тормозов назад - не помогло. Потом прокачал систему - был воздух - все стало ОК. Но сегодня тоже заметил, что правое заднее блокируется раньше , и это понятно, колдун сейчас по максимуму назад настроен - буду ослаблять.
И еще , у нас на техосмотре менты уже наверно лет 5 пользуются спец.тормозными стендами, которые замеряют усилия всех 4 колес. То что происходит у вас - полный колхоз.
Alex1403
У меня была такая байда, причем - нестандартный случай. Подтекали оба передних и один из задних тормозных цилиндров.
