Странное поведение 93i при заводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное поведение 93i при заводке вывод темы на печать
Andrey Nizovoy
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 10:51
Доброе время суток всем !
Помогите кто может в моей беде. Вчера при попытке завести свою 21093i 2001 года столкнулся с непонятной бедой. Поворачиваю ключ зажигания, бензонасос качает (звук нормальный как всегда) но на щитке приборов все лампочки часто мигают, стартер не крутит, чего-то гудит как небольшой движитель из-под приборной панели и щелкает какое-то реле. Возвращаю ключ в исходное положение, пробую снова - такая же картина. После 4-5 таких попыток двигатель завелся без проблем. Заглушил его, завел снова - все как всегда, т.е. завелся отлично. Сегодня картина повторилась абсолюно, после того как приехал на обед. Что это может быть !???
Andrey Nizovoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 11:32
может реле зажигания, кстати, оно и щелкает
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 12:16
Проверь массу двигателя, кузова и клемы АКБ для начала, потом уже главное реле т.д.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Nizovoy
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 13:40
А где находится реле зажигания ? В блоке предохранителей ?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 13:47
Реле зажигания (главное реле) находится у тебя над левой нагой, прикручено на шпильке к кузову.
Анатолий
Andrey Nizovoy
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 05:59
Проверил клему аккумулятора - действительно масса была не затянута. Недавно пришлось отключать аккумулятор - видимо надел и не затянул. Надеюсь что проблема была именно в этом. Спасибо всем за советы !
